伺服电机编码器与转子磁极相位对齐方法[原创] 点击:119886 | 回复:1106
波恩
  • 精华:10帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2008-10-05 12:12:16
论坛中总是有人问及伺服电机编码器相位与转子磁极相位零点如何对齐的问题,这样的问题论坛中多有回答,本人也曾在多个帖子有所回复,鉴于本人的回复较为零散,早就想整理集中一下,只是一直未能如愿,今借十一长假之际,将自己对这一问题的经验和体会整理汇总一下,以供大家参考,或者有个全面的了解。
永磁交流伺服电机的编码器相位为何要与转子磁极相位对齐
其唯一目的就是要达成矢量控制的目标,使d轴励磁分量和q轴出力分量解耦,令永磁交流伺服电机定子绕组产生的电磁场始终正交于转子永磁场,从而获得最佳的出力效果,即“类直流特性”,这种控制方法也被称为磁场定向控制(FOC),达成FOC控制目标的外在表现就是永磁交流伺服电机的“相电流”波形始终与“相反电势”波形保持一致,如下图所示:
图1
因此反推可知,只要想办法令永磁交流伺服电机的“相电流”波形始终与“相反电势”波形保持一致,就可以达成FOC控制目标,使永磁交流伺服电机的初级电磁场与磁极永磁场正交,即波形间互差90度电角度,如下图所示:
图2
如何想办法使永磁交流伺服电机的“相电流”波形始终与“相反电势”波形保持一致呢?由图1可知,只要能够随时检测到正弦型反电势波形的电角度相位,然后就可以相对容易地根据电角度相位生成与反电势波形一致的正弦型相电流波形了。
在此需要明示的是,永磁交流伺服电机的所谓电角度就是a相(U相)相反电势波形的正弦(Sin)相位,因此相位对齐就可以转化为编码器相位与反电势波形相位的对齐关系;另一方面,电角度也是转子坐标系的d轴(直轴)与定子坐标系的a轴(U轴)或α轴之间的夹角,这一点有助于图形化分析。
在实际操作中,欧美厂商习惯于采用给电机的绕组通以小于额定电流的直流电流使电机转子定向的方法来对齐编码器和转子磁极的相位。当电机的绕组通入小于额定电流的直流电流时,在无外力条件下,初级电磁场与磁极永磁场相互作用,会相互吸引并定位至互差0度相位的平衡位置上,如下图所示:
图3
对比上面的图3和图2可见,虽然a相(U相)绕组(红色)的位置同处于电磁场波形的峰值中心(特定角度),但FOC控制下,a相(U相)中心与永磁体的q轴对齐;而空载定向时,a相(U相)中心却与d轴对齐。也就是说相对于初级(定子)绕组而言,次级(转子)磁体坐标系的d轴在空载定向时有会左移90度电角度,与FOC控制下q轴的原有位置重合,这样就实现了转子空载定向时a轴(U轴)或α轴与d轴间的对齐关系。
此时相位对齐到电角度0度,电机绕组中施加的转子定向电流的方向为bc相(VW相)入,a相(U相)出,由于b相(V相)与c相(W相)是并联关系,流经b相(V相)和c相(W相)的电流有可能出现不平衡,从而影响转子定向的准确性。
实用化的转子定向电流施加方法是b相(V相)入,a相(U相)出,即a相(U相)与b相(V相)串联,可获得幅值完全一致的a相(U相)和b相(V相)电流,有利于定向的准确性,此时a相(U相)绕组(红色)的位置与d轴差30度电角度,即a轴(U轴)或α轴对齐到与d轴相差(负)30度的电角度位置上,如图所示:
图4
上述两种转子定向方法对应的绕组相反电势波形和线反电势,以及电角度的关系如下图所示,棕色线为a轴(U轴)或α轴与d轴对齐,即直接对齐到电角度0点;紫色线为a轴(U轴)或α轴对齐到与d轴相差(负)30度的电角度位置,即对齐到-30度电角度点:
图5
上述两种转子定向方法在dq转子坐标系和abc(UVW)或αβ定子坐标系中的矢量关系如图6所示:
图6
图中棕色实线所示的d轴与a轴(U轴)或α轴对齐,即对齐到电角度0点。对齐方法是对电机绕组施加电角度相位固定为-90度的电流矢量,如图中棕色虚线所示,空载下电机转子的d轴会移向FOC控制下电角度相位为-90度的电流矢量q轴分量所处的位置,即图中与a轴或α轴重合的位置,并最终定向于该位置,即电角度0度。
紫色实线所示的d 轴与a轴(U轴)或α轴相差30度,即对齐到-30度电角度点。对齐方法是对电机绕组施加电角度相位固定为-120度的电流矢量,空载下电机转子的d轴会移向在FOC下电角度相位为-120度的电流矢量q轴分量所处的位置,即图中与a轴或α轴沿顺时针方向相差30度的位置,并最终定向于该位置,即电角度-30度。
说明一点:文中有关U、V、W相和a、b、c相,U、V、W轴和a、b、c轴的叙述具有一一对应关系。
主流的伺服电机位置反馈元件包括增量式编码器,绝对式编码器,正余弦编码器,旋转变压器等。
增量式编码器的相位对齐方式
在此讨论中,增量式编码器的输出信号为方波信号,又可以分为带换相信号的增量式编码器和普通的增量式编码器,普通的增量式编码器具备两相正交方波脉冲输出信号A和B,以及零位信号Z;带换相信号的增量式编码器除具备ABZ输出信号外,还具备互差120度的电子换相信号UVW,UVW各自的每转周期数与电机转子的磁极对数一致。带换相信号的增量式编码器的UVW电子换相信号的相位与转子磁极相位,或曰电角度相位之间的对齐方法如下:
1.用一个直流电源给电机的UV绕组通以小于额定电流的直流电,V入,U出,将电机轴定向至一个平衡位置;
2.用示波器观察编码器的U相信号和Z信号;
3.调整编码器转轴与电机轴的相对位置;
4.一边调整,一边观察编码器U相信号跳变沿,和Z信号,直到Z信号稳定在高电平上(在此默认Z信号的常态为低电平),锁定编码器与电机的相对位置关系;
5.来回扭转电机轴,撒手后,若电机轴每次自由回复到平衡位置时,Z信号都能稳定在高电平上,则对齐有效。
撤掉直流电源后,验证如下:
1.用示波器观察编码器的U相信号和电机的UV线反电势波形;
2.逆时针转动电机轴,编码器的U相信号上升沿与电机的UV线反电势波形由低到高的过零点重合,编码器的Z信号也出现在这个过零点上。
上述验证方法,也可以用作对齐方法。
需要注意的是,此时增量式编码器的U相信号的相位零点与电机UV线反电势的相位零点对齐,由于电机的U相反电势,与UV线反电势之间相差30度,因而这样对齐后,增量式编码器的U相信号的相位零点与电机U相反电势的-30度相位点对齐,而电机电角度相位与U相反电势波形的相位一致,所以此时增量式编码器的U相信号的相位零点与电机电角度相位的-30度点对齐。
有些伺服企业习惯于将编码器的U相信号零点与电机电角度的零点直接对齐,为达到此目的,可以:
1.用一个直流电源给电机的UVW绕组通以小于额定电流的直流电,VW入,U出,将电机轴定向至一个平衡位置;
3.调整编码器转轴与电机轴的相对位置;
验证方法如下:
1.用3个阻值相等的电阻接成星型,然后将星型连接的3个电阻分别接入电机的UVW三相绕组引线;
2.以示波器观察电机U相输入与星型电阻的中点,就可以近似得到电机的U相反电势波形;
3.逆时针旋转电机轴,可见编码器的U相信号上升沿和电机U相反电势波形由低到高的过零点重合。
上述验证方法,也可以用作对齐方法。
由于普通增量式编码器不具备UVW相位信息,而Z信号也只能反映一圈内的一个点位,不具备直接的相位对齐潜力,因而不作为本讨论的话题。
绝对式编码器的相位对齐方式
绝对式编码器的相位对齐对于单圈和多圈而言,差别不大,其实都是在一圈内对齐编码器的检测相位与电机电角度的相位。早期的绝对式编码器会以单独的引脚给出单圈相位的最高位的电平,利用此电平的0和1的翻转,也可以实现编码器和电机的相位对齐,方法如下:
2.用示波器观察绝对编码器的最高计数位电平信号;
3.调整编码器转轴与电机轴的相对位置;
4.一边调整,一边观察最高计数位信号的跳变沿,直到跳变沿准确出现在电机轴的定向平衡位置处,锁定编码器与电机的相对位置关系;
5.来回扭转电机轴,撒手后,若电机轴每次自由回复到平衡位置时,跳变沿都能准确复现,则对齐有效。
这类绝对式编码器目前已经被采用EnDAT,BiSS,Hyperface等串行协议,以及日系专用串行协议的新型绝对式编码器广泛取代,因而最高位信号就不符存在了,此时对齐编码器和电机相位的方法也有所变化,其中一种非常实用的方法是利用编码器内部的EEPROM,存储编码器随机安装在电机轴上后实测的相位,具体方法如下:
1.将编码器随机安装在电机上,即固结编码器转轴与电机轴,以及编码器外壳与电机外壳;
2.用一个直流电源给电机的UV绕组通以小于额定电流的直流电,V入,U出,将电机轴定向至一个平衡位置;
3.用伺服驱动器读取绝对编码器的单圈位置值,并存入编码器内部记录电机电角度初始相位的EEPROM中;
4.对齐过程结束。
由于此时电机轴已定向于电角度相位的-30度方向,因此存入的编码器内部EEPROM中的位置检测值就对应电机电角度的-30度相位。此后,驱动器将任意时刻的单圈位置检测数据与这个存储值做差,并根据电机极对数进行必要的换算,再加上-30度,就可以得到该时刻的电机电角度相位。
这种对齐方式需要编码器和伺服驱动器的支持和配合方能实现,日系伺服的编码器相位之所以不便于最终用户直接调整的根本原因就在于不肯向用户提供这种对齐方式的功能界面和操作方法。这种对齐方法的一大好处是,只需向电机绕组提供确定相序和方向的转子定向电流,无需调整编码器和电机轴之间的角度关系,因而编码器可以以任意初始角度直接安装在电机上,且无需精细,甚至简单的调整过程,操作简单,工艺性好。
如果绝对式编码器既没有可供使用的EEPROM,又没有可供检测的最高计数位引脚,则对齐方法会相对复杂。如果驱动器支持单圈绝对位置信息的读出和显示,则可以考虑:
2.利用伺服驱动器读取并显示绝对编码器的单圈位置值;
3.调整编码器转轴与电机轴的相对位置;
4.经过上述调整,使显示的单圈绝对位置值充分接近根据电机的极对数折算出来的电机-30度电角度所应对应的单圈绝对位置点,锁定编码器与电机的相对位置关系;
5.来回扭转电机轴,撒手后,若电机轴每次自由回复到平衡位置时,上述折算位置点都能准确复现,则对齐有效。
如果用户连绝对值信息都无法获得,那么就只能借助原厂的专用工装,一边检测绝对位置检测值,一边检测电机电角度相位,利用工装,调整编码器和电机的相对角位置关系,将编码器相位与电机电角度相位相互对齐,然后再锁定。这样一来,用户就更加无从自行解决编码器的相位对齐问题了。
个人推荐采用在EEPROM中存储初始安装位置的方法,简单,实用,适应性好,便于向用户开放,以便用户自行安装编码器,并完成电机电角度的相位整定。
正余弦编码器的相位对齐方式
普通的正余弦编码器具备一对正交的sin,cos 1Vp-p信号,相当于方波信号的增量式编码器的AB正交信号,每圈会重复许许多多个信号周期,比如2048等;以及一个窄幅的对称三角波Index信号,相当于增量式编码器的Z信号,一圈一般出现一个;这种正余弦编码器实质上也是一种增量式编码器。另一种正余弦编码器除了具备上述正交的sin、cos信号外,还具备一对一圈只出现一个信号周期的相互正交的1Vp-p的正弦型C、D信号,如果以C信号为sin,则D信号为cos,逆时针旋转编码器轴,相当于Z信号的Index信号一般会对齐于C信号由低到高的过零点。通过sin、cos信号的高倍率细分技术,不仅可以使正余弦编码器获得比原始信号周期更为细密的名义检测分辨率,比如2048线的正余弦编码器经2048细分后,就可以达到每转400多万线的名义检测分辨率,当前很多欧美伺服厂家都提供这类高分辨率的伺服系统,而国内厂家尚不多见;此外带C、D信号的正余弦编码器的C、D信号经过细分后,还可以提供较高的每转绝对位置信息,比如每转2048个绝对位置,因此带C、D信号的正余弦编码器可以视作一种模拟式的单圈绝对编码器。
采用这种编码器的伺服电机的初始电角度相位对齐方式如下:
2.用示波器观察正余弦编码器的C信号和Index信号波形;
3.调整编码器转轴与电机轴的相对位置;
4.一边调整,一边观察C信号和Index信号波形,直到C信号的过零点或Index信号的有效电平准确出现在电机轴的定向平衡位置处,锁定编码器与电机的相对位置关系;
5.来回扭转电机轴,撒手后,若电机轴每次自由回复到平衡位置时,C信号的过零点或Index信号的有效电平都能准确复现,则对齐有效。
撤掉直流电源后,验证如下:
1.用示波器观察编码器的C相信号和电机的UV线反电势波形;
2.逆时针转动电机轴,编码器的C相信号由低到高的过零点或Index信号的跳变沿与电机的UV线反电势波形由低到高的过零点重合。
这种验证方法,也可以用作对齐方法。
此时C信号的过零点与电机电角度相位的-30度点对齐。
如果想直接和电机电角度的0度点对齐,可以考虑:
2.用示波器观察编码器的C信号和Index信号波形;
3.调整编码器转轴与电机轴的相对位置;
5.来回扭转电机轴,撒手后,若电机轴每次自由回复到平衡位置时,C信号的过零点或Index信号的有效电平都能稳定在高电平上,则对齐有效。
验证方法如下:
3.逆时针旋转编码器轴,观察编码器的C相信号由低到高的过零点或Index信号的跳变沿应该与电机U相反电势波形由低到高的过零点重合。
上述验证方法,也可以用作对齐方法。
由于普通正余弦编码器不具备一圈之内的相位信息,而Index信号也只能反映一圈内的一个点位,不具备直接的相位对齐潜力,因而在此也不作为讨论的话题。
如果可接入正余弦编码器的伺服驱动器能够为用户提供从C、D中获取的单圈绝对位置信息,则可以考虑:
2.利用伺服驱动器读取并显示从C、D信号中获取的单圈绝对位置信息;
3.调整旋变轴与电机轴的相对位置;
4.经过上述调整,使显示的绝对位置值充分接近根据电机的极对数折算出来的电机-30度电角度所应对应的绝对位置点,锁定编码器与电机的相对位置关系;
5.来回扭转电机轴,撒手后,若电机轴每次自由回复到平衡位置时,上述折算绝对位置点都能准确复现,则对齐有效。
此后可以在撤掉直流电源后,得到与前面基本相同的对齐验证效果:
1.用示波器观察正余弦编码器的C相信号和电机的UV线反电势波形;
2.转动电机轴,验证编码器的C相信号由低到高的过零点与电机的UV线反电势波形由低到高的过零点重合。
如果利用驱动器内部的EEPROM等非易失性存储器,也可以存储正余弦编码器随机安装在电机轴上后实测的相位,具体方法如下:
1.将正余弦随机安装在电机上,即固结编码器转轴与电机轴,以及编码器外壳与电机外壳;
3.用伺服驱动器读取由C、D信号解析出来的单圈绝对位置值,并存入驱动器内部记录电机电角度初始安装相位的EEPROM等非易失性存储器中;
4.对齐过程结束。
由于此时电机轴已定向于电角度相位的-30度方向,因此存入的驱动器内部EEPROM等非易失性存储器中的位置检测值就对应电机电角度的-30度相位。此后,驱动器将任意时刻由编码器解析出来的与电角度相关的单圈绝对位置值与这个存储值做差,并根据电机极对数进行必要的换算,再加上-30度,就可以得到该时刻的电机电角度相位。
这种对齐方式需要伺服驱动器的在国内和操作上予以支持和配合方能实现,而且由于记录电机电角度初始相位的EEPROM等非易失性存储器位于伺服驱动器中,因此一旦对齐后,电机就和驱动器事实上绑定了,如果需要更换电机、正余弦编码器、或者驱动器,都需要重新进行初始安装相位的对齐操作,并重新绑定电机和驱动器的配套关系。
旋转变压器的相位对齐方式
旋转变压器简称旋变,是由经过特殊电磁设计的高性能硅钢叠片和漆包线构成的,相比于采用光电技术的编码器而言,具有耐热,耐振。耐冲击,耐油污,甚至耐腐蚀等恶劣工作环境的适应能力,因而为武器系统等工况恶劣的应用广泛采用,一对极(单速)的旋变可以视作一种单圈绝对式反馈系统,应用也最为广泛,因而在此仅以单速旋变为讨论对象,多速旋变与伺服电机配套,个人认为其极对数最好采用电机极对数的约数,一便于电机度的对应和极对数分解。
旋变的信号引线一般为6根,分为3组,分别对应一个激励线圈,和2个正交的感应线圈,激励线圈接受输入的正弦型激励信号,感应线圈依据旋变转定子的相互角位置关系,感应出来具有SIN和COS包络的检测信号。旋变SIN和COS输出信号是根据转定子之间的角度对激励正弦信号的调制结果,如果激励信号是sinωt,转定子之间的电角度为θ,则SIN信号为sinωt×sinθ,则COS信号为sinωt×cosθ,根据SIN,COS信号和原始的激励信号,通过必要的检测电路,就可以获得较高分辨率的位置检测结果,目前商用旋变系统的检测分辨率可以达到每圈2的12次方,即4096,而科学研究和航空航天系统甚至可以达到2的20次方以上,不过体积和成本也都非常可观。
在此,假定旋变转子CCW旋转时,旋变的电角度相位递增,旋变转子CW旋转,旋变电角度相位递减。
商用旋变与伺服电机电角度相位的对齐方法如下:
1.用一个直流电源给电机的UV绕组通以小于额定电流的直流电,V入,U出;
2.然后用示波器观察旋变的SIN线圈的信号引线输出;
3.依据操作的方便程度,调整电机轴上的旋变转子与电机轴的相对位置,或者旋变定子与电机外壳的相对位置;
4.一边调整,一边观察旋变SIN信号的包络,一直调整到信号包络的幅值完全归零,锁定旋变;
(4‘).一边调整,一边观察以旋变的Sin信号为横轴、激励信号为纵轴的李萨如图,直到李萨如图成为一条与纵坐标重合的垂线,且向CCW方向扭动该垂线偏向1、3象限,向CW方向扭动该垂线偏向2、4象限, 锁定旋变;
5.来回扭转电机轴,撒手后,若电机轴每次自由回复到平衡位置时,信号包络的幅值过零点都能准确复现,或者李萨如图都能与纵坐标重合为一条垂线,则对齐有效 。
撤掉直流电源,进行对齐验证:
1.用示波器观察旋变的SIN信号和电机的UV线反电势波形;
2.转动电机轴,验证旋变的SIN信号包络过零点与电机的UV线反电势波形由低到高的过零点重合。
这个验证方法,也可以用作对齐方法。
此时SIN信号包络的过零点与电机电角度相位的-30度点对齐。
2.用示波器观察旋变的SIN信号;
3.调整旋变转轴与电机轴的相对位置;
4.一边调整,一边观察SIN信号的包络波形,一直调整到信号包络的幅值完全归零,锁定旋变;
验证方法如下:
3.用示波器观察旋变的SIN信号包络的过零点和电机U相反电势波形由低到高的过零点,这2个过零点应该重合。
上述验证方法,也可以用作对齐方法。
需要指出的是,在上述操作中需有效区分旋变的SIN包络信号中的正半周和负半周。由于SIN信号是以转定子之间的角度为θ的sinθ值对激励信号的调制结果,因而与sinθ的正半周对应的SIN信号包络中,被调制的激励信号与原始激励信号同相,而与sinθ的负半周对应的SIN信号包络中,被调制的激励信号与原始激励信号反相,据此可以区别判断旋变输出的SIN包络信号波形中的正半周和负半周,对齐时,需要取sinθ由负半周向正半周过渡点对应的SIN包络信号的过零点,如果取反了,或者未加准确判断的话,对齐后的电角度有可能错位180度,从而有可能造成速度外环进入正反馈。
如果可接入旋变的伺服驱动器能够为用户提供从旋变信号中获取的与电机电角度相关的绝对位置信息,则可以考虑:
2.利用伺服驱动器读取并显示从旋变信号中获取的与电机电角度相关的绝对位置信息;
3.依据操作的方便程度,调整旋变轴与电机轴的相对位置,或者旋变外壳与电机外壳的相对位置;
4.经过上述调整,使显示的绝对位置值充分接近根据电机的极对数折算出来的电机-30度电角度所应对应的绝对位置点,锁定旋变动子与电机轴的相对位置关系;
如果利用驱动器内部的EEPROM等非易失性存储器,也可以存储旋变随机安装在电机轴上后实测的相位,具体方法如下:
1.将旋变随机安装在电机上,即固结旋变转轴与电机轴,以及旋变外壳与电机外壳;
3.用伺服驱动器读取由旋变解析出来的与电角度相关的绝对位置值,并存入驱动器内部记录电机电角度初始安装相位的EEPROM等非易失性存储器中;
4.对齐过程结束。
由于此时电机轴已定向于电角度相位的-30度方向,因此存入的驱动器内部EEPROM等非易失性存储器中的位置检测值就对应电机电角度的-30度相位。此后,驱动器将任意时刻由旋变解析出来的与电角度相关的绝对位置值与这个存储值做差,并根据电机极对数进行必要的换算,再加上-30度,就可以得到该时刻的电机电角度相位。
这种对齐方式需要伺服驱动器的在国内和操作上予以支持和配合方能实现,而且由于记录电机电角度初始相位的EEPROM等非易失性存储器位于伺服驱动器中,因此一旦对齐后,电机就和驱动器事实上绑定了,如果需要更换电机、旋变、或者驱动器,都需要重新进行初始安装相位的对齐操作,并重新绑定电机和驱动器的配套关系。
注意
1.以上讨论中,所谓对齐到电机电角度的-30度相位的提法,是以UV反电势波形滞后于U相30度的前提为条件。
2.以上讨论中,都以VU相通电,并参考UV线反电势波形为例,有些伺服系统的对齐方式可能会采用UW相通电并参考UW线反电势波形。
3.如果想直接对齐到电机电角度0度相位点,也可以将U相接入低压直流源的负端,将V相和W相并联后接入直流源的正端,此时电机轴的定向角相对于UV相串联通电的方式会偏移30度,以文中给出的相应对齐方法对齐后,原则上将对齐于电机电角度的0度相位,而不再有-30度的偏移量。这样做看似有好处,但是考虑电机绕组的参数不一致性,V相和W相并联后,分别流经V相和W相绕组的电流很可能并不一致,从而会影响电机轴定向角度的准确性。而在VU相通电时,U相和V相绕组为单纯的串联关系,因此流经U相和V相绕组的电流必然是一致的,电机轴定向角度的准确性不会受到绕组定向电流的影响。
4.不排除伺服厂商有意将初始相位错位对齐的可能性,尤其是在可以提供绝对位置数据的反馈系统中,初始相位的错位对齐将很容易被数据的偏置量补偿回来,以此种方式也许可以起到某种保护自己产品线的作用。只是这样一来,用户就更加无从知道伺服电机反馈元件的初始相位到底该对齐到哪儿了。用户自然也不愿意遇到这样的供应商。
电角度相位对齐的基本方法总结
1.波形观察法
适用于带换相信号的增量式编码器、正余弦编码、旋转变压器。
1) 以示波器直接观察UV线反电势波形过零点与传感器的U相信号上升沿/Z信号、或Sin信号过零点、或Sin包络信号过零点的相位对齐关系,以此方法可以将传感器的上述信号边沿或过零点对齐到-30度电角度相位;
2) 以阻值范围适当的三个等值电阻构成星形,接入永磁伺服电机的UVW动力线,以示波器观察U相动力线与星形等值电阻的中心点之间的虚拟U相反电势波形与与传感器的U相信号上升沿/Z信号、或Sin信号过零点、或Sin包络信号过零点的相位对齐关系,以此方法可以将传感器的上述信号边沿或过零点对齐到电角度相位0点;
2.转子定向法
适用于带换相信号的增量式编码器、正余弦编码、旋转变压器的波形对齐,或者绝对式编码器和正余弦编码、旋转变压器等按可提供单圈绝对位置数值信息对齐。
1) 将V相接入低压直流源的正极,U相接入直流源的负端,定向电机轴
此后一边调整传感器与电机的相对位置关系,一边以示波器观察传感器信号,直到U相信号上升沿或Z信号、或Sin信号过零点、或Sin包络信号过零点准确复现,以此方法可以将传感器的上述信号边沿或过零点对齐到 -30度电角度相位;
也可以一边调整传感器与电机的相对位置关系,一边设法观察单圈绝对位置的数值信息,直到数据零位准确复现,以此方法也可以将传感器的单圈绝对位置零点对齐到 -30度电角度相位;
如果事先估算出 -30度电角度对应的单圈绝对位置的数值,还可以调整传感器与电机的相对位置关系,直到该数值准确复现,就可以将单圈绝对位置零点直接对齐到电角度相位0点(该方法可能比将在下一面 2) 中总结的后一条方法精确度更好一些);
当然也完全可以不调整传感器与电机的相对位置关系,而是简单地随机安装编码器,把读取到的单圈绝对位置信息作为初始安装的偏置值,通过后续运算,实现单圈绝对位置信息和电角度相位零点的逻辑对齐,该方法的人工操作要求最低。
2) 将U相接入低压直流源的负极,将V相和W相并联后接入直流源的正极,定向电机轴
此后一边调整传感器与电机的相对位置关系,一边以示波器观察传感器信号,直到U相信号上升沿或Z信号、或Sin信号过零点、或Sin包络信号过零点准确复现,以此方法可以将传感器的上述信号边沿或过零点对齐到电角度相位0点;
也可以一边调整传感器与电机的相对位置关系,一边设法观察单圈绝对位置的数值信息,直到数据零位准确复现,以此方法也可以将传感器的上述信号边沿或过零点对齐到电角度相位0点。
欢迎指正!
版权声明:本帖自首发之时起一直本着技术普及和公知公益原则,默许业内朋友出于不同的目的多处转载、张贴本文,在此谨要求转载者注明原文出处,上载到文献类网站,比如豆丁、百度文库等,请务必免除下载费用或积分。
(2008.10.5 起草,10.6完成初稿)
(2008.10.10,10.11两次补充修订旋变有关部分)
(2008.10.12补充修订正余弦编码器有关部分)
(2008.11.8补充编码器相位为什么需要与伺服电机转子磁极相位对齐部分)
(2008.12.4 补充电角度相位对齐的基本方法总结)
(2009.2.18 补充电角度的描述并修改矢量坐标图)
(2009.12.6,12.8 更正转子定向电流的注入极性,更正电机图例中的永磁极性与d轴的关系,更正几种定向电流矢量的电角度值)
(2010.6.22,补充以李萨如图对齐旋变相位的方法)
(2011.3.14,修改图6,及图6后面的说明文字)
(2011.11.1,此帖从本版网友“叫我小白”在其gkong博客“工控TIME”上的最新转载中重获新生,丢失内容已全部恢复,在此向“叫我小白”致以最最诚挚的谢意!)
(友情提示:自2012年4月26日起,楼主不再回复本帖)
波恩
  • 精华:10帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2011-08-01 11:34:47
861楼
笔误!已更正,是“1的前者满足”,汗!
既然“驱动器读到的反馈电气角度是 4 个 0~360  ”,说明是驱动器已经处理过的以电角度为当量的值了,或许可不必考虑前面提的2。
冰诺
  • 帖子:7帖 | 77回
  • 历史总积分:484
  • 注册:2010年2月01日
发表于:2011-08-01 19:14:39
862楼
回复内容:谢谢波恩老师的指点,希望波恩老师多提供这种专业的文章,谢谢。
对:波恩 关于
to"冰诺":
松下A4 2500线和A5 20位的编码器盘片都是带UVW的增量式结构,编码器又是串行协议,上位操作界面上好像呀没给出电角度信息,因而无从简单获悉UVW信息,不好整!除非能从PCB板上截取UVW信号,这可能不是一般用户足以完成的板级/芯片级任务。
还是咨询原厂,或专业维修厂商吧。
内容的回复:
dybok
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 历史总积分:88
  • 注册:2011年7月26日
发表于:2011-08-01 20:58:58
863楼
波恩老师,你好!
转子相位对齐波形,U 相
V 相 电流与U 相相反
W 相 电流
想请教波恩老师,图上所示直流电是用于转子相位对齐,那么后面的正弦波是用来干什么呢? 是判断相序吗?也就是如果不是驱动的UVW 接电机的UVW ,那么需要后面的正弦波来判断相序?我的理解对吗?谢谢!
dybok
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 历史总积分:88
  • 注册:2011年7月26日
发表于:2011-08-01 21:57:46
864楼
还有就是相序如何判断呢? 正转反转比较容易就判断出来了,但是具体是那种接线方式不知道怎么判断?
波恩
  • 精华:10帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2011-08-02 09:35:33
865楼
第一次见到这样的见到这样的波形,见识了!
如您描述,台阶段直流波形,UV互反,W为零,可用于转子定向,如果示波器的时基是4s每格,则定向电流台阶的持续时间都在2~3s,轴位足以稳定,可获得稳定的回馈电气角了。
半周期正弦波形的作用不甚理解,这段波形中UV也是完全反向的?还是与W成互差120度的关系?如果是后者,轴应该会缓慢转过差不多1/2个电角度周期,即1/8圈左右。
后续的变频率正弦波形的作用有可能如您所想,可能是用于无单圈绝对位置信息反馈的相位自动辨识,或者用于对前面相位对其结果的验证,不知此时段UVW驱动电流的相位关系如何?
波恩
  • 精华:10帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2011-08-02 09:43:49
866楼
自动接线相序判断个人以为不是不可为,但实用性和安全性是个问题,所以多数驱动器还都采用指定接线相序的方式,万一相序接错,就靠过速(疑因正反馈)、过流(锁死)等诱发故障加以保护。
dybok
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 历史总积分:88
  • 注册:2011年7月26日
发表于:2011-08-02 11:42:37
867楼
波恩老师,你好!
半周期正弦波 是 U V 与W 成互差120度关系,另外U相在两个台阶后出现的直流电,应该是被限幅了(所以给人感觉好像还是直流,后面小的正弦波不要看),而从做过的实验来看,电机轴是缓慢转过1/8 圈(只是接近1/8圈,而真实显示的电角度增量大概是在165 度左右),在这个过程中结束时,整个转子相位对齐过程也就结束了。后续的变频率波形可能就如波恩老师您说述,就是对前面相位对齐,相序判断结果的验证。但真正的相位对齐过程应该就是在差不多1/2 个电角度结束后找到了编码器的安装角度,而差不多1/2个电角度我猜想应该是 判断相序,也就是判断当前的UVW 是不是和电机的UVW 对接。
      另外今天又做了试验,把UVW 进行组合,共有六种接法,其中有两种接法,电机当缓慢转过接近1/8圈时,没有停下来,而是接着反转,大概又反转了接近 1/16 圈(也就是电角度大概90度),然后相位对齐过程结束。
波恩
  • 精华:10帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2011-08-02 13:31:31
868楼
6种UVW组合下,相位对齐结束后都可以正常运行吗?如果是,那就真做了相序判断,够强!
另,该驱动器是哪家的?电机原厂配套的吗?
dybok
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 历史总积分:88
  • 注册:2011年7月26日
发表于:2011-08-02 20:07:41
869楼
6种UVW组合下(前提是只有两相通直流,另外一相没电),在相位对齐结束后各种UVW组合都可以正常运行,而且观察了安装角度,大概相互之间差60度左右。
4412
  • 精华:1帖
  • 帖子:27帖 | 145回
  • 历史总积分:1067
  • 注册:2008年1月04日
发表于:2011-08-02 22:07:33
870楼
波恩老师你好,看了你的方法,昨天刚好有一个伺服电机要修理,我的伺服电机的旋变为最通用的单速旋变一对极,旋变上有一个记号,我就把记号对齐,用伺服电机的软件看了刚好是90°因为轴承已经卡死,无法VW入,U出,将电机轴定向至一个平衡位置,我把轴转到90°在转子上大概的做了记号,把轴承换号后,我发觉有一共6个定位点,看它是否到90°的附近,后来是UV出。W入,刚好定位90°,我就这样定位了,今天他们那边打电话说电机已经可以转了,波恩老师。我的方法对吗,有什么不妥的吗,谢谢
dybok
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 历史总积分:88
  • 注册:2011年7月26日
发表于:2011-08-02 22:54:13
871楼
对的,一共有12个电位点,三相都有电 有六个,两相有电也是6个,所以一共12个。
波恩
  • 精华:10帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2011-08-03 08:47:52
872楼
“6种UVW组合下(前提是只有两相通直流,另外一相没电),在相位对齐结束后各种UVW组合都可以正常运行,而且观察了安装角度,大概相互之间差60度左右。”———看来确认是相序判断了,还是第一次明确听说具备这种功能的伺服驱动器,其好处是现场接线的灵活性和便利性,长见识!
dybok
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 历史总积分:88
  • 注册:2011年7月26日
发表于:2011-08-03 09:16:56
873楼
是的,感谢波恩老师的解答。
但是相序是如何判断的呢?这给我们留下了一个思考问题 。。。。。。
波恩
  • 精华:10帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2011-08-03 09:25:35
874楼
to“4412”:基于原标记和转子定向的结果,应该基本上是正确的。
不过正如您和“dybok”的看到的在一个360度电角度周期内“三相都有电 有六个,两相有电也是6个,所以一共12个”定位点,这12个定位点之间互差30度电角度值,再考虑极对数,对应的机械角就只有30/P,比如4对极电机就只有7.5度的间隔,这不大不小的间隔对旋变转子和电机轴之间靠标记对正和锁紧,能保障的准确度也许会是个问题。而且您似乎只试了“三相都有电”的转子定向方法,没试过“两相有电”的方法。
因此,最坏的可能是错位30度,电机也能看似正常地转,只是出力状态达不到最佳。
4412
  • 精华:1帖
  • 帖子:27帖 | 145回
  • 历史总积分:1067
  • 注册:2008年1月04日
发表于:2011-08-03 12:15:25
875楼
感谢波恩老师的解答,您说我似乎只试了“三相都有电”的转子定向方法,没试过“两相有电”的方法,是的,但是我看了他的旋变记号是伺服电机厂家的记号,在旋变上有2条红线,,一条在旋变转子上,一条在定子上,用软件看刚好软件上显示90°对齐,我就想,不管两相有电,还是三相都有电,总有一个角度对齐到90°,当然在轴上要有大概的记号,还有一个问题请教波恩老师,你说4对极电机就只有7.5度的间隔,这个是怎么计算的,最后一个问题,我的旋变是美国的,还有一个是日本的,但是电机都是意大利的LAFET的,为什么美国的旋变有标记,日本的没有,如果电机都是一样,旋变不一样,对齐方法是否和有标记的一样,麻烦波恩老师了
波恩
  • 精华:10帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2011-08-03 13:18:11
876楼
“4对极电机7.5度的间隔”的来源:12个转子定向角的电角度间隔是360度的12等分,即30度,而4对极电机的电角度当量是机械角的4倍,因而30度的电角度间隔就意味着7.5度的机械角间隔。
当电机轴与旋变转子的对齐锁定精度介于0~7.5度之间时,电角度相位的对齐精度则在0~30度。我只是提示您有可能对不齐的原因和程度,并非下没对齐的结论。
电机一样,驱动器是否一样? 如果都一样,旋变也都是单速旋变,对齐原则应该一样。有无标记,反而是次要的。您不妨实测一下相同的转子定向下,由2个旋变回馈值折算出的电角度值是否一致。
4412
  • 精华:1帖
  • 帖子:27帖 | 145回
  • 历史总积分:1067
  • 注册:2008年1月04日
发表于:2011-08-03 16:26:15
877楼
波恩老师,如果是3对极电机,是否电机轴与旋变转子的对齐锁定精度介于0~10度之间呢
波恩
  • 精华:10帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2011-08-03 18:08:12
878楼
是!但不要追求这个。设法保证旋变转子与电机轴的对齐锁定精度才是关键,手工保到机械1度问题不大。
dybok
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 历史总积分:88
  • 注册:2011年7月26日
发表于:2011-08-03 21:18:16
879楼
波恩老师,你好!不知道正余弦编码器的 同步电机转子初始定位是怎么样呢? 看了你的原创文章,感觉正余弦编码器 和旋转变压器的 转子初始相位方法一样? 我的理解对吗? 谢谢!
波恩
  • 精华:10帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2011-08-04 09:21:59
880楼
正余弦编码器和旋变都可依提供单圈绝对信息,在这个意义上两者的确有相似性。
