当前位置:
工控论坛
产品
PLC
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
S7-200EM231热电阻如何使用
点击:
1191
| 回复:
4
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-10 14:58:00
为了精度问题,厂方要求使用热电阻模块,但我不知如何使用,我想请教一下哪位高手以前有编过类似的程序吗?望指教. 信箱:xiaoloufly@sina.com 温度是0--150摄氏度,精度要求在0.1,是否可以使用模拟量滤波? 如何换算等
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
好又便
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:134
注册:2005年8月11日
发表于:2005-10-19 12:31:00
我也碰过同样问题.不知你用那种PLC.西门子的好用.
回复
引用
举报
饼子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 53回
年度积分:0
历史总积分:104
注册:2005年5月08日
发表于:2005-10-20 11:05:00
热电阻的话,应该用PT100标准型应该是1度对应100,相应的150度就是15000,这要看你选的传感器的特性而定了,换算就是上限减下限,除32000,乘实际值!精度应该是0.01,不浪费吧?呵呵
回复
引用
举报
glenxu
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:28帖 | 592回
年度积分:0
历史总积分:1862
注册:2004年1月13日
发表于:2005-10-28 16:37:00
在硬件设置中设置硬件平均滤波,然后如果效果不佳,可以在软件中用一阶惯性。
glenxu@126.com,QQ:3940776
Tel:029-8683638-8003
http://www.xajde.com
回复
引用
举报
唐进
关注
私信
精华:20帖
求助:0帖
帖子:301帖 | 1339回
年度积分:0
历史总积分:106
注册:2004年9月02日
发表于:2005-10-28 17:03:00
4楼
精度要求在0.1,完全可以满足条件,指导思想先将热电阻通过EM231转换字在软件中将将字转换成双字然后将双字转换成浮点数,然后将此浮点数除以十就是温度值。0--150度可以做一个上下限幅,绝对可保证精度。
回复
引用
举报
永宏PLC与电脑连接的编程线接...
[11941]
PLC扫描一个周期一般要多少毫...
[24067]
用西门子S7_300实现PID控制的...
[14141]
怎么找不到LG PLC官方网站?
[20521]
请教三菱PLC的D8030 D8031的...
[12142]
plc知识
[23303]
结交工控朋友
[10745]
向您介绍一种专业电气绘图软...
[14140]
电气符号库
[9629]
怎么来确定一个伺服电机转一...
[8708]
客服
小程序
公众号
