当代大学生
大家好,我那个老问题没解决,修工控上补图又补不上,说又说不明白,所以呢干脆不修了,就是线性电源高压侧好了,70V 电机用的,但是呢低压侧5V不行,现在出来时12V,没办法如果我买个直流稳压电源输出5V的行不行啊,驱动器是雷塞的M860
这样可以吗,不知道功率要多大的。100W行不行啊,发脉冲用的
真希望修工控和这个论坛一样,回帖也可以发图片,那样人气也会上来,不然去哪里问题解决不了,还真的不想去了,也在哪里发个帖和斑竹建议了,希望有所改善,此论坛我是基本每天来,感觉不错
刘岩利
yjig
如果脉冲控制信号是由PLC发送的,那么PLC自身有电源可利用,通常PLC输出有直流24V,也有直流12V的,通过串联电阻,可以变换成直流5V。至于串联的电阻是多大?怎么连接?步进电机控制器的生产厂说明书上有介绍。
步进电机的脉冲是18V-70V直流电,可以用变压器加桥式整流实现,变压器的容量可以按步进电机说明数要求,再考虑变压器的损耗,适当放大一点。
就一个大整流电容 桥式整流电路 一个三极管 是LM371T的 有一个小电容式和大电容并联的,编号104 还有输出端并了一个电容也是编号104,还有三个电阻,一个0.5千欧 二个1.5千欧,其他就没什么了
以前好的时候是输出5V 现在输出怎么会是12V 呢,有时高点时候是16V
我量了电容二端是16V 理论是正常的,但是我要输出5V
每个都量了还是不行,小电容也量不出来 ,怎么办啊
右边这个整流桥被我拆了,换了已经OK了,5V修不好只有去买个 了,
但是我看看其实就这么几样东西啊
AutoCAD软件也可以输出JPG格式文件,在打印机栏目选项中,选择打印成JPG格式(打印到文件方式),见下图:
关键是我要发到这个上面来啊
以上打印并非通过打印机打印到纸上,仅仅是形式上的打印,在电脑内打印成一个电子文件----***JPG。
你的照片都能发上来,发上来的不就是一个电子文件---**JPG吗?难道JPG的照片能发,真正的JPG电子文件就不能发?
哦 非常感谢,能否帮我看看以上问题 怎么把电压给降下来呢
大哥 有啊,关键是要5V啊 那驱动器上用的 发脉冲
“就一个大整流电容 桥式整流电路 一个三极管 是LM371T的 有一个小电容式和大电容并联的,编号104 还有输出端并了一个电容也是编号104,还有三个电阻,一个0.5千欧 二个1.5千欧,其他就没什么了” 您是学什么专业的啊?这个电源都搞不定。
如果整流后的波形没有问题,那就是"三极管"坏了。三个电阻应该是从输出端分压采样的,没什么可坏的。电容出问题了不是这个现象,只有"三极管"穿了大致就是这样了。
另外,您自己上网查一下,那"三极管"是什么东西.
大哥 终于搞定了,还是那个电工告诉我的,把那个整流桥给换了,然后就可以了
我就纳闷了,和整流桥有什么关系啊,出来都是16V
这个是好了,但是新问题还没解决,就是可以去试那个驱动器了,一上电,还是亮红灯
雷塞的垃圾啊 ,看那个退回去又拿过来,看了封条被拆过了,肯定不是换的,是帮我们拆开看看修的
但是还没好
