无源零磁通微型电流传感器-相位差线性:0.5分 点击:1021 | 回复:0
CQ CQ
  • 帖子:3帖 | 1回
  • 历史总积分:10
  • 注册:2002年11月23日
发表于:2003-01-02 10:11:00
西安横山微型互感器研究所提供各种精密微型电流电压互感器,0.05级0.1级,相位差最小可达1分. 最新推出: 电力测量仪器用零磁通微型电流互感器 电流比:5A/2.5mA 工作频率:50Hz 在5%-120%测量范围内, 比差:±0.05% 比差线性: 0.02% 相位差:±1分 相位差线性:0.5分 一次过孔Φ4 特点: ★精度高,改变了常规微型互感器5%测量点相位差大的缺陷(0.1级的电流互感器5%测量点相位差允许为15分,有些互感器则为几十分。零磁通微型电流互感器5%测量点相位差±1分); ★线性度好; ★无需外部电源。 ★体积小19*17.5*18mm(长宽高)PCB安装。 主要应用于高要求的测量场合:如各种电力测量仪器等 零磁通电流互感器 ——零磁通指互感器的铁芯没有磁通(理论上)。电流互感器的误差是由提供磁通的交变励磁电流产生,若把它降为零取消它,互感器就没有误差了。零磁通电流互感器就是磁通为零的互感器。理论零磁通电流互感器是没有误差的,但是由于不可能真正的做到零磁通,及分布电容漏感等原因,零磁通电流互感器还有误差的,但比一般的互感器的精度已提高了至少一个数量级。 联系电话029-4272201 http://www.hamsss.com
