如何对AAEON的CPU的RS-485进行配置 点击:2256 | 回复:2
中国工控网
  • 精华:141帖
  • 帖子:163帖 | 91回
  • 历史总积分:1543
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2002-12-16 14:21:00
中国工控网
  • 精华:141帖
  • 帖子:163帖 | 91回
  • 历史总积分:1543
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2000-08-04 10:34:00
RS-485是以半双工的传输模式进行工作的,通过控制RTS你可以来控制其传输的方向---发送或接收。 当你将RTS设置为“高”时,你就可以改变传输的方向---从接收模式(RTS缺省值为“低”)改为发送模式。下面用最简单的方法来将RTS设置成“高”: 1:开机后进入DOS模式,并执行“DEBUG” 2:在提示符“-”后,输入“0 2FC 02”回车,将02H从2FCH(控制端口)输出,传输状态改变为发送。 3:在提示符“-”后,输入“0 2F8 55”回车,将55H(或其它任何值)从地址2F8H数据端口输出 4:当你将04H(或其他任何值)从地址2F8H(数据端口)输出后,你就可以用示波器测量其输出 5:还可以将00H从2FCH(控制端口)输出,来将RS-485设置为接收状态,即DEBUG模式下,输入“0 2FC 00”
zch
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 历史总积分:61
  • 注册:2002年6月13日
研扬公司:      您好!!!   我以前了解过你们的产品,现在我不在那家单位了。能不能帮我寄点资料,   我的地址是:杭州市文三路黄姑山路5-1号杭州拓峰计算机有限公司     郑承恒 邮编:310012 电话:0571-88834353-604
