当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
如何解决变频干扰
点击:
1174
| 回复:
6
阳阳
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2001年4月14日
发表于:2002-12-12 21:24:00
我在安装ABB变频器时遇到以下问题,当变频器启动时,安装在同一个柜子里的两个9A的接触器会同时吸合造成短路烧毁,这两个接触器是用来完成一个三相380V电动阀开关的,电动阀电机只有200W,由PLC控制,这两个接触器在硬件和PLC软件中都做了互锁设计。后来为了工程交工,我将接触器换成45A时才解决问题。请问各位专家,是否有更好的解决方式?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
LKR
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 374回
年度积分:0
历史总积分:1079
注册:2002年7月01日
发表于:2002-12-03 14:09:00
阳阳先生: 我告诉你怎么做,将输入端、输出端电缆加长,将电缆盘它几圈,形似盘弹簧一样,4至5圈即可解决干扰问题。还有什么问题请您回电: 010-63336909,63336910 一位高手指路
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2002-12-03 21:22:00
干扰也不致于9A的接触器会吸合吧!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-03 23:43:00
LXK 有效吗?我还每听说电缆盘它几圈,抗干扰的
回复
引用
举报
a龙
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 55回
年度积分:0
历史总积分:65
注册:2002年11月01日
发表于:2002-12-04 23:10:00
4楼
PLC程序有误。
回复
引用
举报
秋叶
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 118回
年度积分:0
历史总积分:113
注册:2002年7月24日
发表于:2002-12-05 12:36:00
5楼
在交流接触器控制线圈上并联阻、容吸收会好些。
回复
引用
举报
深圳忠澳机电
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 76回
年度积分:0
历史总积分:110
注册:2002年6月18日
6楼
接地是否良好!!!
回复
引用
举报
电接点压力表能变频器恒压运...
[5175]
为什么用西门子MM440变频器面...
[9213]
变频器的直流制动大探讨
[6284]
为什么电机导线接地会烧毁变...
[5717]
(已结束)变频擂台第61期——电...
[5974]
中力达CP6000说明书
[5700]
变频界流行的十大谬误
[8727]
求助:CS3000的OPC数据采集,可...
[6075]
油田抽油机如何选择变频器
[7905]
【讨论】变频器进线端到底应不...
[9577]
客服
小程序
公众号
