当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
是否是系统稳定性的问题???
点击:
1204
| 回复:
4
gmem
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 42回
年度积分:0
历史总积分:83
注册:2002年6月29日
发表于:2002-11-26 12:59:00
我公司大量用到安川的伺服驱动系统,但有时候会出现伺服电机带动的机械运动不到准确位置的情况;如果将SERVOPACK的电源关断后再重新启动,系统又恢复正常。我们怀疑是伺服驱动系统不稳定的原因,但关断电源重新启动只是应急处理的办法,不能从根本上解决问题,请哪位大虾指点。(此工作场所有多台安川的伺服系统,安装使用环境是完全一样的,但只有这一台有这样的问题)
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
imgg
关注
私信
精华:7帖
求助:1帖
帖子:98帖 | 1694回
年度积分:0
历史总积分:5386
注册:2002年4月03日
发表于:2002-11-15 09:08:00
把别处一台好的换到此位置,如果没问题了,说明原来的有问题;如果还是那样,说明外围线路或器件有问题。
回复
引用
举报
gmem
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 42回
年度积分:0
历史总积分:83
注册:2002年6月29日
发表于:2002-11-15 19:13:00
我们的设备是柔性制造系统,整个公司只有一条这样的生产线;不可能象楼上这位大虾说的换一台,这样的停机时间太长,我们耽搁不起;请问还有何高见?伺服系统一般情况多出现什么样的异常?
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2002-11-22 01:14:00
我认为伺服驱动系统没问题,这和内部的程序算法有关。在系统没有调到最佳壮态时,伺服驱动系统经过一定时间运行会有偏差,或称累记误差,尤其处理数子信号时。重新送电只是归零,能否必环调节时,隔一段时间自动复位或纠错(不影响生产)。VVVF电梯就有该功能。 我认为没调试好。
回复
引用
举报
yfq
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 88回
年度积分:0
历史总积分:174
注册:2002年7月22日
4楼
我提供三菱的伺服产品,价格最低,服务最好,技术保证。010-62645105 元先生
回复
引用
举报
为什么电机导线接地会烧毁变...
[5717]
ST公司在中国有无代理
[6270]
变频器突然掉负载对变频器有...
[11861]
对变频器电路图的详细分析
[15654]
关于台达伺服ALRM一直输出的...
[5750]
deltav
[5324]
海利普变频器E.OC.n过电流报...
[5219]
直流电机速度不稳定是什么原...
[15289]
科比变频器故障讨论区
[39550]
作为降压软起动形式之一的磁...
[5630]
客服
小程序
公众号
