关于自动空气开关的疑问 点击:2209 | 回复:7
amy
  • 帖子:5帖 | 9回
  • 历史总积分:74
  • 注册:2002年10月24日
发表于:2002-11-26 11:54:00
在家庭安装的自动空气开关中,我用10A的空气开关,做负载短路试验能够跳闸,而用15A的空气开关就不能跳闸,我试了好几户人家都是如此,同样是短路,请问这是为什么?而用于试验漏电时两种开关都能跳闸。
笔笔名
  • 精华:4帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:289帖 | 1797回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:3209
  • 注册:2002年3月17日
发表于:2002-11-05 18:04:00
这个问题我觉的好象不对吧! 你是不是把漏电开关当空气开关用了吧!因为只有漏电了,漏电开关才会跳啊!空气开关是不会跳的啊!
amy
  • 帖子:5帖 | 9回
  • 历史总积分:74
  • 注册:2002年10月24日
发表于:2002-11-07 12:02:00
这是型号为DZ47-60的空气开关. 其实这个问题是一个安装电工问我的,他说把火线和零线短路时15A的开关跳不了,而当把火线和地线短路时到能跳开.当用10A的空气开关时都能够跳闸.我觉得可能户装电源短路时电流达不到15A空气开关的短路动作电流,所以不能跳闸. 各位有什么高见!
cao9981
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:1
  • 注册:2002年8月16日
空气开关的正式名称是自动开关,当然能跳闸,要不装个闸刀开关算了. 如果真的是零火短路,电流应该能达到15A的跳闸条件,n*15A (n<10)就可以跳
cjysm1982
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 历史总积分:12
  • 注册:2005年4月23日
发表于:2005-04-23 17:20:00
4楼
如果真是空气开关的话,发生金属短路时它肯定会跳 一般看它是什么的特性曲线 一般C曲线的是8*IN D曲线是(10-12)*IN
大志
  • 帖子:2帖 | 144回
  • 历史总积分:539
  • 注册:2004年4月13日
发表于:2005-04-25 16:51:00
5楼
型号一样?只是电流不一样? 型号一样说明没有达到动作电流家庭用应该是C型75A电流左右应该动作
行言
  • 帖子:25帖 | 224回
  • 历史总积分:396
  • 注册:2005年5月30日
发表于:2005-06-06 14:19:00
6楼
短路不跳闸是不对的。短路电流肯定大于15A。空开质量问题。
阳光好东东
  • 精华:1帖
  • 帖子:40帖 | 683回
  • 历史总积分:900
  • 注册:2004年12月10日
发表于:2005-06-06 14:36:00
7楼
这个问题我倒是没有遇到过,但是我觉得不管空开是10A还是15A,在短路时都应该跳闸,没有不跳的道理,我认为短路可以认为电流无穷大,当然现实中并不是无穷大的,是有界的
