当前位置:
工控论坛
产品
工业互联
现场总线
LonWorks
我要发帖
紧急求救各位大侠:关于3150外部存储器被改写的问题
点击:
1254
| 回复:
8
西毒
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:131
注册:2002年6月16日
发表于:2002-11-14 12:11:00
各位大侠: 我自己开发了一套系统,系统正常运行有两个月,但现在有几个节点都是由于外部的flash存储器被改写而损坏,改写的首地址分别为:0x0100;0x0100;0x2f80;都改写了128个字节,里面的代码变成了ff;不知是什么原因,望各位大侠多多帮忙,加急!!!加急!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
MrKing
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:56
注册:2001年12月10日
发表于:2002-10-31 12:45:00
本人也发现有类似现象,估计是因为网络线上的干扰造成的,试加终端匹配器试试。该现象在无网络线的情况下一般不会出现。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-31 21:05:00
应用程序是否有问题?现场环境如何?
回复
引用
举报
watchdog
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:91
注册:2002年10月29日
发表于:2002-11-01 19:40:00
这样用难道不行吗?其实LONWORKS只是我们产品中的一种接口而已
回复
引用
举报
广东—雄
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 98回
年度积分:0
历史总积分:155
注册:2002年3月11日
发表于:2002-11-05 12:57:00
4楼
我也试过,反正现场环境太恶劣就会这样的了,不信你将他放到一个强电磁干扰的地方,很多时就会出现这种情况了
回复
引用
举报
zw76812
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 567回
年度积分:0
历史总积分:654
注册:2001年7月18日
发表于:2002-11-05 13:44:00
5楼
个人观点: 网络线上有干扰会改写外部存储器的内容?? 加termination是吸收网络本身的反射波的。 电源部分应该是突出找的地方。 节点使用的是自己开发的? 外部存储器的接口部分? 数据线的抗干扰措施。 吴里雄的节点使用的六层板。
回复
引用
举报
西毒
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:131
注册:2002年6月16日
发表于:2002-11-06 15:20:00
6楼
节点使用的是开发的,双面板,
回复
引用
举报
lhsw
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 69回
年度积分:0
历史总积分:69
注册:2001年6月29日
发表于:2002-11-11 18:18:00
7楼
我同意zwzxz的看法,数据的改写和网络线应该没有关系,除非你的收发器隔离的不好,有干扰过来。 这个问题肯定是由于电源问题引起的,具体哪来的干扰,我就不好说了。解决该问题的方法,良好的硬件设计风格,教强的抗干扰能力,敏感的电压监测电路。 对于现有系统:解决方法1)查找干扰源,排除干扰。 2)换控制模块。推荐www.loncontrol.com,或echelon的产品。你可以拿这两家的产品和别的产品比较一下。
回复
引用
举报
小兵乙
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2002年11月14日
8楼
set_eeprom_lock(TRUE)~~~
回复
引用
举报
RS422两根线T+和T-,能工作吗...
[3733]
Honeywell---CARE纯Lon的编程...
[1573]
求助:电流环和4~20mA有什么区...
[4278]
(海利普HLP-SV系列)变频器RS...
[7408]
征集:水厂系统方案
[2754]
Profibus[转帖]
[3543]
施罗得PLC控制自动售货机梯形...
[6753]
欢迎参加-DviceNet 培训
[1424]
请教专家:这样构建FCS系统行...
[1421]
请教高手,RS422如何与RS232通...
[2178]
客服
小程序
公众号
