当前位置:
工控论坛
产品
PLC
欧姆龙(OMRON)PLC
我要发帖
请教:OMRON与PC之间的通讯。
点击:
1505
| 回复:
5
虫笨笨
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 65回
年度积分:0
历史总积分:102
注册:2002年9月02日
发表于:2002-10-19 15:16:00
在我的工作中使用C++编写PC与OMRON、SIEMENSE 之间的通讯程序。 发现PC在对OMRON的中间位如:06000置位时,如果OMRON在运行状态时无效,在MONITOR状态时有效。并且C++对对该位置位后,在OMRON程序中不能对该位复位。另外,如果在读取该位时,频率太高也会出现读取错误。SIEMENSE却完全可以。 心中十分疑惑。各位高手对此能否指点以下?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
microtomato
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:83帖 | 1476回
年度积分:0
历史总积分:2078
注册:2001年11月02日
发表于:2002-10-14 21:24:00
1.KS和KR指令只能够在监控模式或者编程模式下使用,这在编程手册中是说到过的,并不是PLC系统程序的BUG。 2.KS和KR指令类似于编程软件中的强制置位或强制复位功能,有别于编程指令SET和RSET,无法通过应用程序来进行复位,如果需要实现这个功能,可以先使用RR,将数据读取上来,修改后用WR指令写入。(假设是IR区的话)。 3.读取频率太高会造成读取错误,这个问题我倒是没有碰到过,如果FCS正确,应该没有问题。
回复
引用
举报
方潇
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2002年9月27日
发表于:2002-10-14 22:15:00
谢谢
回复
引用
举报
tnt007
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 74回
年度积分:0
历史总积分:133
注册:2001年11月05日
发表于:2002-10-14 23:08:00
不是吧!
回复
引用
举报
虫笨笨
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 65回
年度积分:0
历史总积分:102
注册:2002年9月02日
发表于:2002-10-15 08:21:00
4楼
谢谢各位的帮助。谢谢!
回复
引用
举报
Bright_Kang
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 26回
年度积分:0
历史总积分:31
注册:2004年4月21日
5楼
这个现象我也遇见过,如果你要在PLC程序中复位,可以在使用WR命令(IR区)。
回复
引用
举报
松下plc脉冲控制问题 错误代...
[7197]
整理的永宏PLC资料,比较全。...
[9860]
强烈推荐电子书下载(更新可下...
[7678]
MAM KY02S PLC 是哪家生产的...
[39087]
怎么找不到LG PLC官方网站?
[20521]
什么是软件PLC
[11223]
子程序与中断程序的区别
[10972]
用PLC怎样控制伺服电机按正弦...
[7909]
请教:西门子S7-200如果被设置...
[20308]
如何处理急停按钮?
[10546]
客服
小程序
公众号
