当前位置:
工控论坛
产品
仪器仪表
现场仪表
我要发帖
关于压力传感器的问题
点击:
1140
| 回复:
3
iamonline
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:28
注册:2002年9月25日
发表于:2002-10-10 12:53:00
要测量气体动态压力(频率小于10Khz),请问需要对压力传感器的哪一项指标做出要求?频响么?是不是越高越好? 另外,求购可以进行此类测量的压力传感器,要求体积较小,100bar以下
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
sht102
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 80回
年度积分:0
历史总积分:91
注册:2002年3月23日
发表于:2002-10-02 09:39:00
应选用固有频率30KHz ,齐平安装型的. 联系我单位-航天部第一计量测试研究所 HTJ102@163.com 13801027295 sun
回复
引用
举报
liszjoint
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:31
注册:2003年4月01日
发表于:2002-10-08 11:14:00
请和我们联系:0755-83104666
回复
引用
举报
顿悟的鱼
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2002年10月08日
需薄膜溅射式压力传感器0~105MPa,导压孔24mm?或合作。油田用。
回复
引用
举报
讲一讲转子流量计如何安装
[713]
智能变送器关于量程的概念
[420]
控制线的选型
[584]
1553B总线产品有效性测试(VT...
[504]
电接点水位计常见故障处理方...
[707]
伺服电动缸和气缸的区别
[929]
怎样进行锅炉汽包水位差压变...
[1282]
电容液位计-----原理及应用
[497]
ABB调节阀控制器奇怪问题
[747]
仪表防护等级IP66/68到底什么...
[760]
客服
小程序
公众号
