当前位置:
工控论坛
产品
电源电器
工业电源
我要发帖
急!.可控硅(晶闸管)价钱差别为何太大??
点击:
1452
| 回复:
4
飞云
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 494回
年度积分:0
历史总积分:787
注册:2002年8月03日
发表于:2002-08-31 12:07:00
我准备用晶闸管做速度控制器,需要大功率的,电流有1500A左右。但市场上各牌子的可控硅价钱区别非常的大,有的产品价钱甚至低于某产品的1/3。现在我对那些低价的产品不太敢试用,怕性能不好。请教各位大侠、大师,应该如何去比较呢?是不是价低的产品性能就不行呢?我该如何去选择呢? E-mail:run144@163.com
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
FF帆
关注
私信
精华:17帖
求助:0帖
帖子:77帖 | 3116回
年度积分:0
历史总积分:7271
注册:2005年11月04日
发表于:2008-01-13 13:33:00
如果是用在些要求比较高的场所,建议用性价比高的日体管.如果做实验或要求不严,可以选价低一点的试一试.
回复
引用
举报
老愚者
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 2253回
年度积分:0
历史总积分:10007
注册:2006年8月20日
发表于:2008-01-13 14:36:00
国产晶闸管有的厂家质量还是不错的,价格通常比进口的低得多。但国产中有些厂的晶闸管质量是没有保证的,价格也不一定低。关键不是看价格,因为现在的价格是很混乱的;关键是选择好的生产厂家。如果使用的晶闸管是普通要求,并非特大电流(大于1500A)或特高电压(大于2500V),好的国产管是可以胜任的。
回复
引用
举报
滨州疯人
关注
私信
精华:3帖
求助:2帖
帖子:58帖 | 943回
年度积分:0
历史总积分:715
注册:2005年10月28日
发表于:2008-01-15 16:50:00
不做广告,我用过淄博银河的,还可以。
回复
引用
举报
阿多随笔
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:94帖 | 613回
年度积分:0
历史总积分:1425
注册:2006年9月21日
发表于:2008-01-17 14:05:00
4楼
国产管还不错的
回复
引用
举报
“断零”的危害
[2916]
(已结束)电源电器擂台第二十...
[725]
功率因数的超前和滞后有什么...
[9552]
电车线架空悬挂高度及形式
[2360]
400米距离应该用多大的线啊
[797]
电磁炉的工作原理及结构
[1592]
ABB低压开关柜案例分析
[1126]
应急充电器的种类
[2008]
(已结贴)电源电气擂台第103期...
[2700]
单相交交变频电路的基本工作...
[6613]
客服
小程序
公众号
