旋转磁场直流电动机 电流跟踪图 点击:29106 | 回复:453
a44884z
  • 帖子:8帖 | 559回
  • 历史总积分:3990
  • 注册:2010年3月03日
发表于:2010-11-01 17:36:21
此图仅供电动机技术专家御览   随时恭候国内外《电动机技术》高手的技术挑战
此项技术将引发一场 电动机革命——变频调速器   异步电动机   开关磁阻电动机   步进电动机  很快就会退出历史舞台 变频调速器很快就是废铜烂铁
自从大功率半导体器件出现以来,几代电动机研究者都希望用大功率半导体器件和传感器,取代换向器和电刷。希望制造出:具有异步电动机的耐久性和旋转电枢直流电动机的转矩性能与调速性能之电动机。----而今由我们中国人实现了他们的梦想。
 18年来 我为实现把旋转电枢直流电动机的定子磁场布置在转子上,把转子的《叠式绕组   波式绕组   蛙式绕组》布置在定子上。《用最简单的办法对定子绕组实现逐线圈换向》做出了长期不懈的努力。旋转磁场直流电动机的定子磁场是一槽一槽的移动,所以没有转矩波动。步进电动机   开关磁阻电动机   异步电动机 的定子磁场是一相一相的移动,所以它消灭不了转矩波动。
 只有定子磁场与转子磁场相互垂直的电动机才叫直流电动机,然而实现相互垂直的唯一办法就是逐线圈换向。
 在逐线圈换向的前提下,实现旋转磁场在旋转之中,每一个磁极对应定子导体的电流始终向一个方向流动。《用电流跟踪器取代换向器和电刷》定子的导体电流方向始终跟踪转子的磁极,就能实现零转速到额定转速恒转矩变压调速,而且没有转矩波动,可彻底淘汰变频调速器,变压调速的斩波器将风行天下。定子的合成磁场始终垂直于转子磁场,逐线圈换向原理图。图中红点和黑点是定子导体的电流方向,圆圈是没有电流。
在相等体积下《旋转磁场直流电动机》比《异步电动机》功率大百分之五十以上,可以节约大量的原材料。在使用《旋转磁场直流电动机》的时候,可以节约大量的电能。因为它的功率因数是1,空载电流非常小,效率在百分之九十五以上。异步电动机——空载电流大   功率因数低  转矩性能差   调速性能差,它是只《工业的吞电兽》,在这个能源短缺的时代里,很快就会退出历史舞台,这是科技发展的必然。
 旋转电枢直流电动机《换向器》的作用——为保证定子磁场与转子磁场静止《相对》垂直。
 旋转磁场直流电动机《电流跟踪器》的作用——为保证定子磁场与转子磁场在旋转之中《相对》垂直。
 旋转磁场直流电动机——具有异步电动机的耐久性和旋转电枢直流电动机的转矩性能与调速性能——是性能完美的电动机。小功率范围它的转速可以轻松达到100000转分以上,任何一种变压电源都可以对它进行全范围调速。
 这是一项让电动机制造企业飞黄腾达的技术,希望电动机制造企业《像伯乐一样》的领导能够重视。
备注:电动机制造企业与我合作的条件是——我要入百分之三十的技术股份
说明: 在旋转磁场直流电动机里,叠式绕组常用,波式绕组与蛙式绕组不常用。它在理论上 转速没有上限,因为直流电动机转速跟《反电动势》成正比。限制它最高转速的因素有三个,1转子的动平衡,2转子的强度,3轴承的耐高速能力。
   那位同行如果能正确回答我——直流电动机 能够《恒转矩变压调速》的真正原因,在直流电动机的每一个主极下,一半增磁一半去磁的真正原因。他就会清楚的知道《旋转磁场直流电动机》3个4个5个6个7个8个.....功率管都可以,12个就是上限。不是特殊情况下不需要很多功率管,《绕组低利用率模式》引出线最少3根,可以是偶数,也可以是奇数,多者不限。《绕组高利用率模式》引出线最少是4根,都是偶数4根 6根 8根 10根 12根.....多者不限。就有能力破译我的核心制造技术——我就放弃专利,用《三维动画》公开技术——科技要想进步,首先要爬到巨人的肩膀上纠正前辈们的错误。
  世界上所有的电动机,都是定子磁场和转子磁场相互受力产生转矩,然而只有直流电动机,定子磁场和转子磁场的相互受力模式,产生了最优良的转矩性能和调速性能。只有用直流的电动机的定子磁场和转子磁场的相互受力模式,制造的《无刷直流电动机》才会有直流电动机的转矩性能和调速性能。直流电动机固有的特性是——可以《恒功率》和《恒转矩》调速,不能《恒功率》和《恒转矩》调速的《电动机》——不能叫《直流电动机》。
  科学来不得半点虚伪,我希望研发不同种类《直流电动机》的同行们,不要自欺 欺人。
有技术疑问请拨打13503873417   名:李佳君     身份证名:李佳军    QQ1678896969
永豪运控科技
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 历史总积分:146
  • 注册:2009年5月21日
发表于:2010-11-15 14:38:33
21楼
兄弟们 交流可以!不要骂楼主嘛!
糊涂难得
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 48回
  • 历史总积分:450
  • 注册:2010年6月11日
发表于:2010-11-15 16:07:16
22楼
有想法才会有创新只有想不到的没有做不到的,要想发展总会遇到阻力。牛顿发现万有引力定律前别人认为他是疯子,希望你疯到底。
勃龙工控
  • 精华:2帖
  • 帖子:45帖 | 2857回
  • 历史总积分:6383
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2010-11-16 18:17:52
23楼
有一部分人为了出风头正在发疯!!!
IAMSQQ
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年11月21日
发表于:2010-11-21 19:53:21
24楼
你的每个H桥是相互独立的还是变频器逆变那种相间共桥臂的?
Bonyz
  • 帖子:2帖 | 72回
  • 历史总积分:292
  • 注册:2010年1月18日
发表于:2010-11-24 14:26:07
25楼
支持一下“波恩”,谁说他孤掌难鸣? 看了这么久,没看见你真正回答别人的问题啊。而且问了问题的人难道就是想要“偷”你的成果???有点儿太那个了吧!!!您还是等您的专利手续办下来了以后再到这个论坛里来的好!
a44884z
  • 帖子:8帖 | 559回
  • 历史总积分:3990
  • 注册:2010年3月03日
发表于:2010-12-04 11:26:50
26楼
我很快就没有时间和各位交谈啦,愿各位对科技工作者多一份信任和尊重,少一份猜疑和嘲笑,中国的科技发展就有希望了。
a44884z
  • 帖子:8帖 | 559回
  • 历史总积分:3990
  • 注册:2010年3月03日
发表于:2010-12-07 12:01:34
27楼
怒发冲冠,凭栏处、潇潇雨歇。
  抬望眼,仰天长啸,壮怀激烈。
  三十功名尘与土,八千里路云和月。
  莫等闲,白了少年头,空悲切!
  模仿耻,犹未雪;网友恨,何时灭?
浅醉闲眠
  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:219帖 | 13148回
  • 年度积分:152
  • 历史总积分:116149
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2010-12-08 13:27:38
28楼
如果能出产品最好,要是不能做出产品来的话,不知道还有没有意义?
a44884z
  • 帖子:8帖 | 559回
  • 历史总积分:3990
  • 注册:2010年3月03日
发表于:2010-12-09 16:32:48
29楼
回复内容:
对:浅醉闲眠 关于如果能出产品最好,要是不能做出产品来的话,不知道还有没有意义? 内容的回复:很快就能出产品
a44884z
  • 帖子:8帖 | 559回
  • 历史总积分:3990
  • 注册:2010年3月03日
发表于:2010-12-11 08:44:27
30楼
回复内容:
对:糊涂难得 关于有想法才会有创新只有想不到的没有做不到的,要想发展总会遇到阻力。牛顿发现万有引力定律前别人认为他是疯子,希望你疯到底。 内容的回复:谢谢理解
a44884z
  • 帖子:8帖 | 559回
  • 历史总积分:3990
  • 注册:2010年3月03日
发表于:2010-12-15 08:19:42
31楼
回复内容:
对:刘志斌 关于
原理很清楚,支持搂主!
内容的回复:谢谢支持
a44884z
  • 帖子:8帖 | 559回
  • 历史总积分:3990
  • 注册:2010年3月03日
发表于:2010-12-20 16:51:08
32楼
电流跟踪器波形图——上边是驱动波形和电流跟踪波形,下边是每一个绕组的整流波形和反电势波形。
a44884z
  • 帖子:8帖 | 559回
  • 历史总积分:3990
  • 注册:2010年3月03日
发表于:2010-12-23 09:31:28
33楼
回复内容:
对:chenzaichang 关于希望有见解的师傅顶上去 内容的回复:谢谢支持
a44884z
  • 帖子:8帖 | 559回
  • 历史总积分:3990
  • 注册:2010年3月03日
发表于:2010-12-30 08:54:42
34楼
回复内容:
对:丁胜志 关于原理很清楚,支持搂主!我相信你。
内容的回复:谢谢各位鼎力相助。
  • 精华:2帖
  • 帖子:10帖 | 2393回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:5804
  • 注册:2006年1月06日
发表于:2010-12-30 17:28:49
35楼
楼主,你知不知道有种电机叫直流无刷电机(BLDC)? 如果我没理解错的话,你的原理就是直流无刷电机(BLDC)! 呵呵!这个电机每电角度60度换向一次,在这个60度内,反电势为方波,电流也为方波,有点象直流电机! 不过,BLDC存在换向转矩脉动,现在都改用PMSM了!
刘志斌
  • 精华:5帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-12-30 17:51:16
36楼
引用征 的回复内容:……这个电机每电角度60度换向一次,在这个60度内,反电势为方波,电流也为方波,有点象直流电机! ……
1、你把搂主的问题看清楚了吗?
2、搂主的电机是逐线圈换向,不是你说的每电角度60度换向一次!
刘志斌
  • 精华:5帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-12-30 17:53:07
37楼
3、你仔细看看那个动画图!看清了发言才有效。
  • 精华:2帖
  • 帖子:10帖 | 2393回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:5804
  • 注册:2006年1月06日
发表于:2010-12-30 20:23:53
38楼
老子手机上网,看不到动画
刘志斌
  • 精华:5帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-12-30 21:14:58
39楼
引用征 的回复内容:……手机上网,看不到动画
看不到动画,看不到“逐线圈换向”的文字?
  • 精华:2帖
  • 帖子:10帖 | 2393回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:5804
  • 注册:2006年1月06日
发表于:2010-12-31 17:52:29
40楼
其实这个跟BLDC做成每槽对应一极, 一个槽对应电角度60度, 有什么区别?
