当前位置:
工控论坛
产品
运动控制
三菱(Mitsubishi)伺服
我要发帖
大家在运动控制中一般怎么解决伺服电机暂停的?
点击:
4125
| 回复:
11
汪辉
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 115回
年度积分:0
历史总积分:302
注册:2004年5月17日
发表于:2006-04-02 15:37:00
如题。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2006-04-02 17:59:00
呵!呵!PLC中断发送脉冲,同时把经过值保存,再运算后待再次启动时补发余数就可以了就可以,不过我是做在要求不高的机台上试过的,没有出现过问题.
回复
引用
举报
刘岩利
关注
私信
[版主]
精华:2帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 8239回
年度积分:397
历史总积分:28760
注册:2005年3月09日
发表于:2006-04-03 18:14:00
可以指定速度为零,但是三菱就不知道了。
回复
引用
举报
流氓笨笨
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 97回
年度积分:0
历史总积分:161
注册:2006年1月19日
发表于:2006-04-03 19:04:00
我是做松下的
松下的使用CMODE切换就可以解决
而且还可以避免 SER-ON 频繁启停
回复
引用
举报
汪辉
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 115回
年度积分:0
历史总积分:302
注册:2004年5月17日
发表于:2006-04-04 08:50:00
4楼
伺服暂停有死点吗?我目前用的伺服是用定位模块控制的,在有个位置暂停的话再启动就有可能启动不了,是伺服定位完成点。有没有哪位用过FX-10GM/20GM的提供点经验。
回复
引用
举报
ylei
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 229回
年度积分:1
历史总积分:384
注册:2004年1月16日
发表于:2006-04-04 21:47:00
5楼
要暂停的话,你给它不发脉冲不就可以了吗,再保险点,松下的把INH的电平置高,三菱的把左右限位两信号置高,你就是给它脉冲,它也不动了。建议不要启停SV-on, 说明书是这么说的,呵呵
回复
引用
举报
汪辉
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 115回
年度积分:0
历史总积分:302
注册:2004年5月17日
发表于:2006-04-05 10:08:00
6楼
就是关注保险的方法,因为怕撞车。“左右限位两信号置高”是怎么回事?左右限位通常都是接常闭的,怎么置高?我想暂停,不要停止,启动后定位继续进行。
回复
引用
举报
TRIO技术支持.
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 412回
年度积分:0
历史总积分:876
注册:2004年2月03日
发表于:2006-04-05 11:27:00
7楼
基于PLC的定位模块,功能一般比较有限。你用专业的运动控制器,有进给保持功能是解决你问题的最佳办法。
回复
引用
举报
体积
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 68回
年度积分:0
历史总积分:148
注册:2002年6月18日
发表于:2006-04-16 22:43:00
8楼
离合器嘛
回复
引用
举报
sunsanr
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 225回
年度积分:0
历史总积分:555
注册:2003年5月06日
发表于:2006-04-17 10:03:00
9楼
台达plc使用M1334和M1335标志位就可以
回复
引用
举报
xfw
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:97
注册:2002年6月03日
发表于:2006-05-23 14:51:00
10楼
台达PLC若使用M1334和M1335标志位似乎只能使用Y0、Y1输出脉冲时作为标志位来进行处理?不知如果使用急停信号、急停信号取消后对应使用功能模块01PU时,如何实现状态的取出和恢复运行。
回复
引用
举报
easyboy
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 98回
年度积分:0
历史总积分:113
注册:2004年3月25日
发表于:2006-05-23 18:36:00
11楼
三菱伺服暂停的方法:
位置控制:不发脉冲。
速度/转矩控制:有转动开始信号。
回复
引用
举报
长点知识, 学点双闭环控制吧...
[13953]
RMS是什么意思
[7332]
请教步进电机问题
[7728]
提高86步进电机转速
[8206]
伺服电机如何连接到PC上?
[20793]
请教:步进电机的智能半流工作...
[5384]
为什么空载运行松下伺服电机...
[27635]
步进电机的电源如何选?相电流...
[20793]
伺服电机基础知识
[7433]
国产直线电机位移平台,定位精...
[16855]
客服
小程序
公众号
