当前位置:
工控论坛
产品
运动控制
西门子运动控制
我要发帖
急!!!802D或840D的问题
点击:
1899
| 回复:
8
Intertherain
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:21
注册:2005年3月18日
发表于:2005-10-02 11:42:00
我想siemens 802D或840D铣床在执行这句指令的时候: S800 及主轴转速800r/min 时从串口把800数字输出来。 大家有什么方法吗??
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
Intertherain
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:21
注册:2005年3月18日
发表于:2005-10-03 09:52:00
顶
回复
引用
举报
AROY
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 63回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-10-03 20:01:00
串口传出几乎是不可能的。 模拟量的输出,可以通过611的模拟输出端子X441或者变频器的模拟输出,也可以通过S7-300的模拟量端子输出。 一定要数字输出的话,估计只能用profibus了。
回复
引用
举报
alame
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:66帖 | 802回
年度积分:165
历史总积分:4705
注册:2005年3月07日
发表于:2005-11-27 17:59:00
用profibus
回复
引用
举报
尘世小俊
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:3帖 | 72回
年度积分:0
历史总积分:106
注册:2005年11月15日
发表于:2005-11-29 19:34:00
4楼
802dCNC和驱动,I/O板,plc都是用profibus_DP传输数据的 只能从总线输出
回复
引用
举报
继续扫盲
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 186回
年度积分:0
历史总积分:264
注册:2004年11月22日
发表于:2006-06-27 15:13:00
5楼
晕,楼主有一手好刀法.这个的确比较难.别的方法不行么?
回复
引用
举报
泰山精弈
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:38
注册:2006年8月28日
发表于:2006-09-04 03:58:00
6楼
回复
引用
举报
kds
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 421回
年度积分:0
历史总积分:552
注册:2006年3月09日
发表于:2006-09-04 14:58:00
7楼
没招。
如果你的主轴是变频器的话,模拟接口可以外接个A/D,搞搞把,兴许还有点可能性。
回复
引用
举报
kangzhong
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 661回
年度积分:0
历史总积分:912
注册:2003年2月24日
发表于:2008-04-13 19:29:20
8楼
德国威图控制柜用西门子840C系统,有谁会用?
面板 6FC5103-0AB01-0AA2
PLC:6FC5110-BB01-0AA2
CPU:6FC5110-CB01-0AA0
输出:6FC5110-BA01-0AA0
6sn1145 6sn1123 6sn1108 和马达
都是干什么用的?
回复
引用
举报
位置模式下伺服的指令脉冲、反...
[10060]
求助:印刷机械的张力系统方案...
[9729]
请问能否用三菱PLC的定位指令...
[6828]
求助:脉冲发生器怎样驱动步进...
[9041]
请问伺服控制器到伺服电机的...
[18388]
如何用PLC+2台变频器+2个编码...
[8525]
一个变频器接两个电机??
[5706]
51单片机控制步进电机
[5752]
三菱伺服中位置环增益和速度...
[9204]
伺服电机的最低稳定运行速度...
[6455]
客服
小程序
公众号
