当前位置:
工控论坛
变频与传动
产品
中高压变频器
我要发帖
斑竹能够能给出一个典型的变频器起动过程
点击:
1222
| 回复:
2
将进酒2
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:83帖 | 232回
年度积分:0
历史总积分:496
注册:2001年7月31日
发表于:2003-01-07 12:57:00
如果对此有研究的话, 最好是针对特定的系统,讲讲设计思路。 谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
蓝翎
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:197
注册:2002年6月04日
发表于:2003-01-04 09:20:00
不要为难斑竹了,那是“知识产权”啊,有什么问题可以问。
回复
引用
举报
竺 伟
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2004年2月10日
我不知道你想了解的是普通变频器的起动过程,还是超大容量同步电机LCI的起动过程。一般变频器的起动很简单,按照设定的运转频率和加速时间,平稳的软起动,现在很多变频器都有过电流失速防止功能,不会产生起动过程的过流。如果采用矢量控制或者无速度传感器矢量控制的话,还有转矩限幅功能。如果起动完了以后要投入工频运行的话,低压变频器一般可采用变频切除,延时等电机剩磁衰减后投入电网定速运行,高压变频器一般采用所谓的同步切换。
回复
引用
举报
请问大家:日业变频器的质量怎...
[5780]
森兰SB70变频器面板可以启动...
[14876]
变频器基础讲座2
[5248]
求助:变频器为什么输出频率不...
[6895]
西门子Profibus知识大全
[9209]
什么是重载,什么是轻载
[5483]
单相电机超级发热怎么办?
[17337]
为什么变频器容易烧电机
[8560]
PT100抗干扰求助
[6932]
变频杂记
[14367]
客服
小程序
公众号
