当前位置:
工控论坛
产品
PLC
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
将几个s7-200通过em277组PROFIBUS DP网络
点击:
1052
| 回复:
5
tree1979
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2002年11月23日
发表于:2002-12-28 19:32:00
将几个s7-200通过em277组PROFIBUS DP网络,上位机用VC++编程,请问需要怎样设置s7-200以及em277,是否需要其他软件支持
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
microtomato
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:83帖 | 1476回
年度积分:0
历史总积分:2078
注册:2001年11月02日
发表于:2002-11-25 20:36:00
EM277不能作主站的,网络中都是EM277是不行的。
回复
引用
举报
亚星
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 340回
年度积分:0
历史总积分:394
注册:2001年1月08日
发表于:2002-12-28 19:11:00
如果站少的话,建议不使用EM277。可以直接使用S7-200的自由端口利用RS485通讯,计算机上安装485/232转换进行数据采集。
回复
引用
举报
microtomato
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:83帖 | 1476回
年度积分:0
历史总积分:2078
注册:2001年11月02日
自由口通讯在PLC侧编程比较麻烦,如果PLC还没买,建议选那些内置通讯协议的PLC
回复
引用
举报
crazyyin
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:116帖 | 363回
年度积分:0
历史总积分:1066
注册:2002年8月28日
发表于:2005-12-29 10:47:00
4楼
请教亚星&楼上的,我想用S7-200跟ASCII码的485协议仪表(6块)通过自由端口通讯,应该可以实现吧?我想知道用到哪些系统块
回复
引用
举报
crazyyin
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:116帖 | 363回
年度积分:0
历史总积分:1066
注册:2002年8月28日
发表于:2006-03-09 10:45:00
5楼
下面引用由microtomato在 2002-11-25 20:36:00 发表的内容:
几个EM277都是从站那,上位机才是要求访问数据的主站。所以感觉应该可行。
回复
引用
举报
求助:plc控制电梯
[8417]
高手们可否遇到同样的问题,伺...
[16096]
永宏PLC密码问题
[15407]
仅有的一次面试被拒绝的经历...
[10908]
plc程序怎么做配方
[8477]
S7-1200连接Wincc不能超过8个...
[12188]
s7-200plc与PC通过RS485通信...
[21280]
PLC控制柜线颜色
[11629]
两个伺服怎么实现直线或者圆...
[15732]
三菱FX5U与与威纶触摸屏以太...
[9731]
客服
小程序
公众号
