当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
直流输入交流输出的变频器
点击:
8018
| 回复:
17
SuperVCD
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 218回
年度积分:0
历史总积分:308
注册:2002年2月09日
发表于:2002-12-17 21:15:00
哪位朋友用过直流输入交流输出的变频器?请问对交流电机而言,用通用变频器和直流输入交流输出的变频器会有什么不同?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
一凡兄
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2002年11月09日
发表于:2002-11-14 11:48:00
我们厂就用过,对交流电机而言,用那种变频器都一样,没什么不同,其实好多变频器都可以用直流作输入的电源。
回复
引用
举报
SuperVCD
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 218回
年度积分:0
历史总积分:308
注册:2002年2月09日
发表于:2002-11-22 11:10:00
那为什么还要用直流输入的呢?电网一般都是交流的,如果用直流输入变频器,还得加一个整流器,而交流变频器本身就带整流和滤波部分,岂不是对此一举? 我感觉应该是在特性上有区别!望行家指教
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2002-11-22 20:15:00
用人民币与美元买东西有什么不同?
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2002-11-24 15:48:00
4楼
野猪你好,应用场合的需要。 在自动化的工厂中,如果所用的交流电机太多,又要求互相之间可以很好的与监控系统通迅,整个生产现成为柔性生产线,每个电机工况不同,如果用交流供电,当有的电机突然停止,或处于发电壮态,这一部分能量只好串电阻消耗掉。 如果交流电经整流输出几百伏的直流,所有直流输入变频器的母线并联,在电网入端经滤波后,整个的功率因素接近于1,同时只要将变频器母排上的多于电压可以反馈给电网,不足可以用电瓶弥补。 这样达到真正更好的利用电能,这才叫节能。
回复
引用
举报
SuperVCD
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 218回
年度积分:0
历史总积分:308
注册:2002年2月09日
发表于:2002-11-25 09:02:00
5楼
多谢zhengzheng
回复
引用
举报
laoyu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:134
注册:2002年2月11日
发表于:2002-11-25 19:57:00
6楼
1、最好用直流母线输入。如果从电源进线输入,可能造成整流桥的数个桥背电流超过额定值影响寿命。 2、直流电压高低决定使用的成败:单相电机变频DC220V输入无问题, 三相电机输入DC220V不能使用。~380V整流输出DC500V,输入DC220V整流输出仍为DC220V,而底于400V变频器欠压跳闸。
回复
引用
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
发表于:2002-11-26 11:17:00
7楼
强烈建议使用专门设计的逆变器.尽管现在我们部门不生产.艾默生CT有.:)
回复
引用
举报
紫太阳
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 280回
年度积分:0
历史总积分:392
注册:2002年9月23日
发表于:2002-11-26 15:19:00
8楼
to vcplus:你是那个公司的?能告诉我们吗?
回复
引用
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
发表于:2002-11-26 20:27:00
9楼
to:紫太阳 华为电气-安圣电气-艾默生网络能源:)
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-27 13:28:00
10楼
就是公用直流母线变频器,一样用。ABB的ACs600就有此产品。整流器就是一台直流传动。有6P or 12P, 二极管进线 可控硅进线 最新的是IGBT进线(贵)。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
11楼
回复
引用
举报
无知好学者
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2002年11月28日
12楼
其本质并无区别,只是直流供电变频器如多台使用时可能会互相干扰,如一台变频器制动严重,将使直流母线电压声高,影响其他变频器的输出。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2007-02-06 21:55:00
13楼
如果有直流输入交流输出的变频器就可应用在电动车,我也想找这的变频器.
回复
引用
举报
wty
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 503回
年度积分:0
历史总积分:70
注册:2006年7月12日
发表于:2007-03-20 14:01:00
14楼
应是逆变器
回复
引用
举报
juta
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 3722回
年度积分:18
历史总积分:4434
注册:2004年1月30日
发表于:2007-03-20 17:10:00
15楼
共用直流就是充分利用能源,因为在同一设备,同一时间,变频器的工作状态都不一样,有的是电动,有的是制动,普通变频器就用制动电阻来消耗电能。共直流母线的就可以把这部分电能给电动状态的变频器用。科比变频器在这方面就做的不错,实际应用的地方也不少。
回复
引用
举报
梦飞菜鸟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 0回
年度积分:50
历史总积分:50
注册:2024年11月22日
发表于:2024-11-22 16:25:29
16楼
对
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
梦飞菜鸟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:51
历史总积分:51
注册:2024年11月22日
发表于:2024-11-22 16:27:18
17楼
在理
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
恒压供水变频切换工频问题
[8143]
电机的冷却方式,比如I<此处内...
[11622]
普通三相电机 用变频器后 ...
[5563]
VFD-M台达变频器通信(三菱FX...
[5732]
变频杂记
[14367]
变频器的输出功率和输入功率...
[5271]
新一代控制系统的代表作——De...
[9293]
变频擂台——每月两期——打擂英...
[6613]
光耦A7840能用其他的什么型号...
[12122]
怎样满足伺服电机实际运行速...
[15033]
客服
小程序
公众号
