当前位置:
工控论坛
产品
PLC
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
S7-300问题
点击:
1024
| 回复:
3
小兔
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2002年11月29日
发表于:2002-12-04 15:02:00
请教:各位大虾 S7-300的AI软件怎样设置?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
asasas
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:51帖 | 208回
年度积分:0
历史总积分:531
注册:2001年8月02日
发表于:2002-12-04 08:32:00
1 检查模块通道设置和实际接入信号是否一致,在模块侧面有选择 2 检查模块接线是否正确,信号线、供电线 3 检查组态是否和实际模块型号一致,包括位置 4 下载到PLC如果没错误。OK! 5 监视PIW***即可
回复
引用
举报
文化盲人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2002年12月03日
发表于:2002-12-04 13:47:00
1模块背面的跳线先设置对 2STEP7硬件组态中和实际模拟信号一致 3STEP7中地址真确 4OK
回复
引用
举报
小兔
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2002年11月29日
谢谢二位大虾。
回复
引用
举报
PLC的输入输出点坏了,怎么办...
[7391]
PLC与触摸屏实现翻页-张庆松
[9940]
两个时间继电器怎么让另一个...
[9234]
三菱plc 視頻教程
[7865]
西门子PLC200如何做一个延时...
[27932]
MOV和MOVP指令有什么区别?
[27307]
求一款简单的电气画图软件!!...
[13406]
伺服电机的编码器17位和20位...
[13370]
[下载]自制三菱plc数据线的请...
[8882]
s7300打开一个程序时报错,显...
[9727]
客服
小程序
公众号
