当前位置:
工控论坛
产品
工业互联
我要发帖
求助串级加前馈控制的实现
点击:
993
| 回复:
5
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-02 14:29:00
请问,现有一控制模块,可以组态为串级PID控制、单回路PID控制或前-反馈控制等几种方式,现在如果需要实施前馈加串级的控制方式,请问应该怎么办?有什么好的方法?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
小白兔
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:111
注册:2002年9月15日
发表于:2002-11-30 12:59:00
具体点,我能帮你!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-02 08:25:00
我有一个智能模块,有两路反馈输入,如果用一路,可以组态为各种常用的单回路PID方式,如果两路都用,可以组态为串级和前反馈等形式,现在需要组态为前馈加串级形式。该模块本身没有此功能,而且反馈输入的路数也不够,请问怎么解决这个问题?当然上位机有组态软件参与。
回复
引用
举报
小白兔
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:111
注册:2002年9月15日
发表于:2002-12-02 14:02:00
是否可以考虑外加模块,与该模块配合使用。 我现在还不太确定你所说的前馈加串级形式是不是类似这样:比如说在两种反应物参加反应,一种反应物的量控制另外一种反应物的量,同时通过生成物分析来反馈调节,或情况更复杂一些。 请你把有关工艺原理和要实现的控制通过发给我。
回复
引用
举报
fanz
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:61帖 | 42回
年度积分:2
历史总积分:332
注册:2001年12月25日
4楼
与您所说的不太一样,该系统本质上是一个串级控制系统,但由于某种扰动影响比较大,所以对其加前馈补偿,这是一种常见的控制方式。外加模块也不是不可以,但我第一不知道可以用什么样的模块实现,第二希望是否可以通过软件实现?
回复
引用
举报
oliverman
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2006年1月08日
发表于:2006-01-10 21:15:00
5楼
我也想知道。现在我碰见了一个问题,是控制低温换热器控制出口温度。此换热器使用空气来加热零下50度的低温气体,我想用串级的方式控制空气进气流量,用低温气体的出口的温度作为主控制器,再用低温气体的入口流量和温度作为串级住控制器的给定。不知道行不行。
回复
引用
举报
求解释,不同的串口调试工具,...
[3680]
AB指令集
[2339]
分享一份 CP340 341 440 44...
[1994]
如何解决香皂流水线包装机空...
[3923]
中国软件业发展架构
[1576]
覃强先生请进
[1715]
sja1000中TX1、Rx1的作用
[2022]
做DP从站的朋友请进来(最好是...
[1577]
CAN简介
[1667]
求助:怎样从正常通讯的RS232...
[2378]
客服
小程序
公众号
