当前位置:
工控论坛
产品
PLC
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
请问组态王能否与西门子的s7 200直接通信??
点击:
1456
| 回复:
3
loveshark
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2001年11月15日
发表于:2002-11-27 20:57:00
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
JACKGLEN
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 86回
年度积分:0
历史总积分:83
注册:2001年7月30日
发表于:2001-12-17 20:44:00
可以,组态王带有S7200驱动,采用PPI/MPI方式连接,需要采购西门子的通讯电缆和通讯卡,有什么需要请与我联系,谢谢! Tel:028-5248424 http://www.atstone.com
回复
引用
举报
qyh
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:86
注册:2002年1月08日
发表于:2002-01-09 09:27:00
组态王与s7200有三种通讯方式: 1,自由口 通过PPI电缆与S7200的编程口连接.此种方法需要通过西门子编程软件先下载组态王提供的一段通信程序到PLC中. 2,PPI方式 此种只需要一根PPI电缆连接到PLC的通讯口上即可.此种通讯会受串口通讯速度限制. 3,通讯卡方式: 此种方式需要购买厂家提供的MPI通讯卡(一般用户使用CP5611卡的为多数)用这种方法通讯速度比较高.
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
s7-200与组态王通讯
回复
引用
举报
典型的PLC远程监控问题
[12267]
写个简单的PLC程序到底要几步...
[9700]
PLC常用程序设计语言简介
[27247]
PLC模拟量输入有波动怎么办?...
[12922]
一位老工程师收藏的3018套PL...
[10712]
最全三菱plc高清视频教程fx-...
[9685]
求助S7-200与PC通信问题
[12483]
如何上传永宏PLC程序到计算机...
[13039]
有关工控的网址汇总
[25094]
用plc编写星三角降压启动的梯...
[67601]
客服
小程序
公众号
