变频器与电机功率不匹配的问题! 点击:4056 | 回复:6
紫太阳
  • 帖子:29帖 | 280回
  • 历史总积分:392
  • 注册:2002年9月23日
发表于:2002-11-26 11:13:00
紫太阳
  • 帖子:29帖 | 280回
  • 历史总积分:392
  • 注册:2002年9月23日
发表于:2002-11-15 09:18:00
怎么没人回?如果大拖小和小拖大会有些什么问题呢,当然输出以小的为准。但变频器和电机之间会有什么样的情况发生?
laoyu
  • 帖子:2帖 | 22回
  • 历史总积分:134
  • 注册:2002年2月11日
发表于:2002-11-25 20:23:00
大拖小没问题,小拖大,特殊情况也可以。启动电路用FAB做,我有成功的经验和电路及软件。
ghw1978
  • 精华:1帖
  • 帖子:7帖 | 27回
  • 历史总积分:43
  • 注册:2002年11月15日
发表于:2002-11-25 22:01:00
在容量匹配情况下,一台变频器可拖动多台电机运行(电机容量和等于变频器容量)。由于变频器输出电压一般小于、等于网侧电压,所以并行的电机端电压必须相同,否则将烧毁额定电压小的电机。注意这个就没什么问题了。
VCPLUS
  • 帖子:4帖 | 584回
  • 历史总积分:535
  • 注册:2001年9月05日
4楼
大拖小一定没问题吗?小拖大一定有问题吗? 举例来说,td2000系列中小功率g/p合一,15G的机器手册承诺用户可以拖动P型负载的18.5KW电机. TD3000在拖动小于变频器额定两个以上功等级的电机时刻性能下降.说明书上面明确指明:电机功率大一个等级,小两个等级. 任何传感器都有最佳工作区.变频器的电流传感器也是这样.普通的开环控制当然没有什么关系,精确的控制,就会有很多的限制.任何厂家,任何变频器,概无例外.
fandahe
  • 帖子:1帖 | 345回
  • 历史总积分:430
  • 注册:2006年4月19日
发表于:2006-06-23 19:12:00
5楼
大拖小只能从功率上说没问题,说明书上面明确指明:电机功率大一个等级,小两个等级.小于规定等级,保护值会不准确的,并且参数要设置保护电机.
jim
  • 帖子:53帖 | 1623回
  • 历史总积分:3579
  • 注册:2005年4月16日
发表于:2006-06-23 20:37:00
6楼
有道理
