当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
用有速度传感器的变频器能对普通异步电机进行控制吗?有何利弊?
点击:
1454
| 回复:
7
雪山茶花
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 63回
年度积分:0
历史总积分:89
注册:2002年5月19日
发表于:2002-11-10 11:20:00
近日开始接触矢量控制的有传感器的变频器和无速度传感器的变频器,对于无速度传感器的变频器好理解,他自己有算法。对有传感器的变频器吗,因为没接触过,故有此一问。新手问题,别见笑。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
发表于:2002-11-09 13:25:00
有传感器无传感器是针对速度的. svc:采用数学模型计算电机实际的转速. vc: 采用编码器等方式来测量电机的实际速度. 后者显然精度更高,.一般速度控制精度高出一个数量级.
回复
引用
举报
雪山茶花
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 63回
年度积分:0
历史总积分:89
注册:2002年5月19日
发表于:2002-11-09 14:00:00
to:vcplus “ 采用编码器等方式来测量电机的实际速度” 可否用来控制普通的电动机(即不换电机就装上去行吗)?
回复
引用
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
发表于:2002-11-09 14:07:00
大部分情况下正是.不过编码器一定要安装同轴.
回复
引用
举报
雪山茶花
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 63回
年度积分:0
历史总积分:89
注册:2002年5月19日
发表于:2002-11-09 14:10:00
4楼
谢谢。问题清楚了。
回复
引用
举报
裕作
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2002年8月08日
发表于:2002-11-09 14:16:00
5楼
是可以用来控制普通的电机的!!只要把变频器里相辅助控制板去掉就可以!!!!
回复
引用
举报
雪山茶花
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 63回
年度积分:0
历史总积分:89
注册:2002年5月19日
发表于:2002-11-09 14:21:00
6楼
请裕作君详细说说带PG卡的变频器控制电机是这么作的好吗?大家欢迎
回复
引用
举报
雪山茶花
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 63回
年度积分:0
历史总积分:89
注册:2002年5月19日
7楼
回复
引用
举报
为什么变频器的输入电流比输...
[14870]
关于变频器输入与输出电压的...
[6131]
变频器突然掉负载对变频器有...
[11861]
SEW变频器IPOS高手请进
[5402]
变频器维修全书
[5232]
谈谈你用的变频器输出缺相保...
[6202]
普通三相电机 用变频器后 ...
[5563]
电压矢量控制(VVC)原理与PWM...
[5476]
恒转矩和恒功率的定义?
[6045]
请教一下士林变频器的参数设...
[6884]
客服
小程序
公众号
