当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
西门子变频器
我要发帖
咨询西门子变频器的性能质量如何?
点击:
1193
| 回复:
7
FXPLC
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 166回
年度积分:0
历史总积分:568
注册:2002年8月19日
发表于:2002-10-03 19:48:00
我想用西门子的ECO变频器,听说质量不是太好,是真的吗? 国产的哪些好?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
对你说说
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 105回
年度积分:0
历史总积分:109
注册:2002年9月29日
发表于:2002-10-03 14:54:00
Absolutely True. ECO是SIEMENS公司的贴牌产品,质量非常差。
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2002-10-03 15:53:00
恒压供水:“千岛湖”说的有误,我用过多种品牌的变频器,ECO变频器质量没有问题,我用过许多ECO变频器,没有一个出现问题。在当初有人也是这样说的“ECO是SIEMENS公司的贴牌产品,质量非常差”。但我用了之后才明白,大多数人选型时有误。现在已被MM430取代,在大千瓦的使用中,ECO在变转矩的变频器中性价比还可以。
回复
引用
举报
FXPLC
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 166回
年度积分:0
历史总积分:568
注册:2002年8月19日
zhengzheng你好 你用过多种品牌的变频器,你用ECO变频器是供水还是空调用? 有用过供水的工程否?我想用ECO变频器就是因为价平,其他的功能是能通过PLC 设计的.我听说ECO变频器质量差,真不知怎办!
回复
引用
举报
amao
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:55
注册:2004年12月20日
发表于:2005-01-18 22:09:00
4楼
西门子的变频器真的不敢恭维,我公司用了100台左右的变频器,现在已坏了30%左右,而且全部都是莫名其妙的故障报警。我再也不相信西门子的变频器有什么好了,我想zhengzheng肯定没遇到这种情况。
回复
引用
举报
木 须
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 766回
年度积分:0
历史总积分:1189
注册:2004年11月01日
发表于:2005-01-19 09:08:00
5楼
to:amao 西门子变频你也能用坏说明3个原因: 其一:你为了省钱选择了小一档,过载使用; 其二:选择了经济系列产品 否则只有其三能解释了:西门子你都能用坏,俺服了你的水平了!!!!
回复
引用
举报
xtfqbetg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:51
注册:2004年12月31日
发表于:2005-01-19 10:24:00
6楼
TO:amao 西门子变频器你也能用坏说明几个原因: 一:没有按西门子的设计规定 二:使用环境不当
回复
引用
举报
hina168
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:32
注册:2003年4月15日
发表于:2005-01-19 10:46:00
7楼
西门子的变频器相对前几年的质量有明显的下降,故障率有所提高
回复
引用
举报
(已结帖)变频擂台第117期——高...
[5429]
变频恒压供水的基本知识
[13931]
为什么变频器带角形接法的电...
[9794]
变频器可否长期低速运行??
[6482]
请赐教:变频器在低频时性能不...
[6321]
国产变频器排名
[6722]
ABB ACS800出现FF30故障是什...
[6503]
西门子Profibus知识大全
[9209]
请教:132KW交流异步电机的绕...
[11474]
欧陆590在冷轧机中的应用
[10684]
客服
小程序
公众号
