请教:AB的devicenet扫描模块使用M0和M1文件 点击:1639 | 回复:7
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-24 14:41:00
在AB的devicenet系统中,我正在试图用M0,M1文件来实现PLC程序对从节点参数的修改和访问,按照扫描模块的规定,从224-255都可以用于显示报文的发送和接收,但我在PLC程序里直接填好了M文件的相关地址值,然后应该如何做呢?
SuperVCD
  • 帖子:10帖 | 218回
  • 历史总积分:308
  • 注册:2002年2月09日
发表于:2002-09-13 13:13:00
作为一个搞工控的人,描述问题不能如此含糊!没有人会解答你这样的问题的
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-13 16:31:00
如果用过SLC 5/03CPU,也用过1747-SDN Scanner的人,这样的描述已经很清楚了,对于没有用过的人,就算再清楚有什么用??
疾风知
  • 帖子:8帖 | 106回
  • 历史总积分:308
  • 注册:2002年8月13日
发表于:2002-09-20 11:39:00
关于A-B deviceNet我在毕业设计时有过一定的研究,当时的课题是“基于DeviceNet的1336 Plus变频器的远程控制“,我的建议是:你需要使用RSNetWorx for DeviceNet 软件进行M文件的组态。希望你能从我的论文中得到一点启发,祝你好运。 整个系统涉及到的软硬件部分如下 软硬件名称 型号 控制对象 1336PlusII变频器 网络载体 DeviceNet ,EtherNet 可编程处理器 1747-L553B SLC5/05 CPU 设备网扫描模块 1747-SDN (DeviceNet Scanner Module) 设备网通讯模块 1203-GK5 RS-232设备网适配器 1770-KFD RS-232 DeviceNet Adapter 组态软件 RSNetWorx for DeviceNet , RSLinx PLC编程软件 RSLogix500 人机界面软件 RSView32 操作系统 Windows 2000/NT jinqiangzhangcn@yahoo.com.cn
SuperVCD
  • 帖子:10帖 | 218回
  • 历史总积分:308
  • 注册:2002年2月09日
发表于:2002-09-20 15:21:00
4楼
:) M0/M1文件的224-255不是用来现实报文的发送和接收,而是在同不支持Datalink的设备通讯如软启动时采用的数据交换的方式(当然也可以同支持Datalink的设备如变频器进行数据交换) 简单过程如下:先根据从站设备以及你的要求确定TXID、CMD/Status、Port、Size、Service、MACID,并按照规定填入M0的224、225、226中,检测到处理成功的标志后把有效的数据从M1拷贝到其它数据文件中,并删除前一个事务处理号。删除成功后可以进行下一个事务处理。 详细可以参见1747-IN058C-EN-P资料或者DeivceNet从站的有关资料。 如果还不能解决问题,请Email联系
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-24 14:38:00
5楼
谢谢各位帮忙,小弟几天没有来,想不到这里已经有答案了 上周解决了,谢谢野猪,我当时没有delete掉前面的一个事务处理 故后面的都没有办法发送成功。 每次都必须确定返回的数据处理过后并删除本次事务处理,才能进行下一次报文传送,我现在已经可以顺利使用M0,M1通过explicit message修改从节点参数了!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
6楼
COCOCAT,你好,我对你的研究结果比较感兴趣哦~~ 因为我是在开发适用于变频器的从节点,可不可以共享一下你的论文或是其中一些你认为比较有用的东西呢? 谢谢 yuanfang_dnd@yahoo.com.cn 欢迎你来信!~
黑侠1688
  • 帖子:3帖 | 14回
  • 历史总积分:87
  • 注册:2016年1月23日
发表于:2020-04-15 20:16:59
7楼
回复内容:
对: SuperVCD :) M0/M1文件的224-255不是用来现实报文的... 内容的回复!
您好,请问用1747-sdn组建的Devicenet 中 ,有13台安川变频器 在1747-SDN中的输入和输出字表示什么意思?在编程的时候怎么能知道 那几位可以表示故障?读取那几位的值可以在上位机中读取当前的电流值?
