克隆网络节点方法之一:应用LonMaker3.1 点击:1576 | 回复:0
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-17 17:34:00
克隆网络节点方法之一:应用LonMaker3.1 克隆特征:应用程序,设备接口,网络映像相同。 实现克隆网络节点,除了采用更底层的Neuron C函数编程,完成自安装网络映像等之外,如果系统简单,也可以利用LonMaker3.1工具来完成。 创建或打开LNS数据库(最好不用随机domain),采用LonMaker3.1 replace操作,先安装节点后,在使用replace之前,将该安装节点从网络上物理上拿掉(注意:此时节点处于配置状态,含网络映像),然后操作replace,完成克隆节点安装即可。这种方法有一定的局限性。可自行分析其适用性。
