当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
三菱(Mitsubishi)变频器
我要发帖
三菱变频器没有输出
点击:
1442
| 回复:
3
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-07-11 22:29:00
我有一台三菱A200 380AC 11KW 没有输出,驱动6组电压、阻值都是相同的,驱动厚膜是C1021。 请各位高手指教。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-07-10 20:04:00
进入工程模式
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
CPU板坏。(020-81566269)
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
回复
引用
举报
变频调速交流电机的对拖实验
[7418]
丹佛斯变频器是哪个国家生产...
[8820]
矢量控制方式变频器和直接转...
[9651]
韩国现代,三星变频器资料
[17323]
英威腾 vs 汇川
[6808]
直流调速原理
[16271]
请问YASKAWA是什么牌子的变频...
[7743]
为什么电机导线接地会烧毁变...
[5717]
施耐德ATV303 变频器 报警F0...
[5487]
矢量与向量是如何定义的?
[5462]
客服
小程序
公众号
