低速无线视频传输新突破 点击:943 | 回复:1
节点通
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 历史总积分:7
  • 注册:2001年9月04日
发表于:2002-06-12 14:22:00
无线数据传输从2000年开始已经成为业界关注的焦点,去年更是无线快速发展的一年,各厂商纷纷涉足,使无线产品技术与方案得到广泛应用。但随着无线技术的发展与用户应用需求的不断提高,简单的数据传输已经不能满足需求,用户数据传输的多类型迫使无线厂商推出性能更高的产品,也需要系统集成商推出更好的解决方案。其中,视频无线传输就是无线领域的一个崭新的应用。 无线计算机网络与数据通信产品及系统商北京节点通网络技术有限公司针对大量的数据采集及控制现场图像传输的要求推出了完备的解决方案。该方案在满足已有的数据采集及控制需求情况下,在现场报警的情况下能自动将现场的图像比较实时的传回控制中心,也可有控制中心指定某点图像回传,实现遥测、遥信、遥控、遥视等功能。 节点通该套方案数据链路选用的是美国MDS数传电台,速率高达19.2kbps,在传输采集数据的同时,可保证图像传输质量,而且该系统可支持点对多点的数据传输。为保证图像效果降低失真率,节点通采用了新型的窄带图像处理技术,该技术可与美国MDS数传电台相匹配达到百分之百兼容。将摄像头与视频设备相连接,通过MDS2710C(数据发射端)将数据传输到中心,中心的MDS2710C(数据接收端)接收数据,再将其传送到与之相连PC上,通过软解压实现图像的监控。本套点对多点图像传输解决方案,既可通过现场事件触发来实现某一点在一段时间内的图像监控,也可由主控室随时监控某一点图像。 当然,图像质量与传输速率总是成反比,图像在192×136 像素下,传输速率在每秒2~3帧左右;在320×240像素下,大约每秒1帧或两秒1帧;在384×272像素情况下,图像质量最好,大约每2~3秒钟1帧图像。这样的传输速率可满足一般用户对图像实时传输的要求,是一套具有很高性价比的无线视频传输解决方案。 北京节点通网络技术有限公司 通信部 2002年6月12日
RANL4256
  • 精华:2帖
  • 帖子:24帖 | 2810回
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2007-03-22 21:29:00
kan
