发表于:2002-03-19 10:53:00
在讨论技术方案的时候,请注意另外一只手:价格!
想象一下:电梯和起重机的要求.电梯作为载人的装置,对于速度,可靠性,舒适感都有很高的要求.但是国内从大约95年起就基本开始普及vvvf电梯了. 现在的新梯已经见不到直流电机了 在起重机方面,采用交流的例子也很多.但是作为较大功率的设备,采用直流比采用交流便宜的多.虽然直流电机贵一些,但是大功率的变频器相比同功率的直流,因为多了逆变,贵得更多!除非更大功率,那时候直流电机的制造成了瓶颈,这时候又会来考虑交流.也许大家知道,开发交流传动的机车(ac4000)一直是国内梦寐以求的事情.以前国产机车都是直流传动或者液力传动.另外现在很热门的开发直流无刷电机,都是为了克服传统直流电机的固有缺点. 现在先进的变频器各方面的技术指标都可以于直流抗衡(当然驱动器比直流贵).但是我们在冶金中小轧机的推广中,就遇到问题,用户对于100kw以下的,会接受变频器(贵20~30%),更大的,还是用直流的多(很普遍的现象:采用进口的驱动器,自己制作大功率主回路,价格相当便宜,变频器贵很多了).起重也一样,电梯的电机功率一般在7.5~45kw,不太会有更大的,目前全部采用变频,起重机械就不一定了,确实有采用直流的,这不是技术的原因.
国内的变频和发达国家相比,并不能说多了. 生产直流电机的厂家也不少.直流和交流在各自的领域内都会长期的得到应用.但是,趋势是不会改变的.如果在工厂当过电工(我就是),会更加深刻的体会这一点.
欢迎大家讨论.
