急:总线分叉问题怎么解决? 点击:1326 | 回复:6
flea
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 历史总积分:10
  • 注册:2002年3月25日
发表于:2002-03-26 14:42:00
各位大侠: 用现场总线构造网络,发现线路中有很长的分叉线。 这样,由于反射阻抗的问题,信号可能会变得一塌糊涂。 对CAN和LONWORKS来说,分别有什么解决方法?或者,有 什么其他总线形式合适吗? 谢谢谢谢!救我一命阿!!!
吴志扬
  • 精华:49帖
  • 帖子:62帖 | 70回
  • 历史总积分:502
  • 注册:2001年3月13日
发表于:2002-03-25 21:05:00
加终端匹配器。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-03-26 09:17:00
我是做WorldFIP的,它的要求是总线末端必须加阻抗匹配。
flea
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 历史总积分:10
  • 注册:2002年3月25日
发表于:2002-03-26 13:20:00
谢谢! 但是,匹配加在那里?总线末端?分叉的末端?能不能在分叉 处进行处理? 我这项目中,用的是铁路信号网,树形结构,末端是找不到的。 怎么解决这个问题?CAN是不是不支持这个?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-03-26 13:39:00
4楼
如果末端找不到,可以直接加在分叉处。
flea
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 历史总积分:10
  • 注册:2002年3月25日
发表于:2002-03-26 14:22:00
5楼
对所有现场总线都一样吗?还是专门针对某个总线形式的?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
6楼
所有的通信都必须进行阻抗匹配,否则不可靠。
