当前位置:
工控论坛
产品
工业互联
我要发帖
关于profibus开发的几点疑问
点击:
1595
| 回复:
4
xiaoqi
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 69回
年度积分:0
历史总积分:192
注册:2001年10月26日
发表于:2002-03-29 16:37:00
本人只是初学者,有很多不太清楚的地方,希望能得到各位的帮助, 1. profibus智能从站的地址设置 是不是每个从站都是从主站获得从站地址的(不是预设),如果是这样当发生停电故障后,系统重起后,每个从站必会改变(怎么使多个从站同时获得其从站地址?),那这样以前的组态不就发生错误了.但不这样作的话,又不能做到能随时加入一个从站. 2. 智能从站的启动顺序 那位开发过从站的高手,能不能给我一份从站启动流程图
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
aftech
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2002年3月29日
发表于:2002-03-29 13:48:00
您好!本公司是西门子PROFIBUS产品代理及合作伙伴,对PROFIBUS智能从站开发有较丰富的经验,可提供免费的技术咨询。技术咨询电话:0756-3324545
回复
引用
举报
冬水先生
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:46
注册:2001年10月15日
发表于:2002-03-29 15:13:00
从站有两种方法设置地址,一是用拨码开关来手动设置,二是通过主站设置,如果手动设置就应该禁止通过主站设置。每个从站应该有非易失性存储器保存站地址,不会因为掉电而改变。
回复
引用
举报
xiaoqi
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 69回
年度积分:0
历史总积分:192
注册:2001年10月26日
发表于:2002-03-29 16:32:00
谢谢蚂蚁大哥,也就是说,应该做一个开关来选择地址的设置方式.
回复
引用
举报
xiaoqi
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 69回
年度积分:0
历史总积分:192
注册:2001年10月26日
4楼
蚂蚁大哥,不知道能不能告诉我,在开发profibus从站这方面应注意些什么问题?
回复
引用
举报
BACtalk系统
[1499]
AS-Interface常见基础问题解...
[2446]
RS232 422 485接口引脚定义
[2246]
综述:现场总线应用工程的发展...
[3231]
高效逻辑环
[1599]
综述:IEC的现场总线标准
[2683]
哪位大侠谈一下现场总线的研...
[1668]
基金会现场总线的本质安全技...
[3911]
怎么在办公室监控车间里的PL...
[2818]
to 明远 请问想学现场总线应...
[2728]
客服
小程序
公众号
