当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
变压调速电动机
点击:
1129
| 回复:
6
Mrzhou
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2002年2月28日
发表于:2002-03-23 11:46:00
我需要了解变压调速电动机的基本介绍及使用场合.拜托!谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-03-22 13:52:00
简称ACVV模式,由于低速时电流大,温升快,已经逐步被VVVF模式取代。上海三菱电梯的SPVV系列电梯,采用ACVV模式,属于德国ABEG系统,在电子绕组上在加一直流制动绕组,建议你到现场可去看看。
回复
引用
举报
Mrzhou
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2002年2月28日
发表于:2002-03-22 15:32:00
请问除了用于电梯外,还能用于什么设备,有多少功率等级?此类型电机对输入电网电源质量有没有影响?谢谢!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-03-22 15:42:00
变压调速电机要尽量避免大转矩、长时间低速运行的场合!你如果搞系统设计,为增加传动系统的运行可靠性,建议采用广泛的变频、直流调速系统,如果业主单位能够承受住工程造价的话。
回复
引用
举报
Mrzhou
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2002年2月28日
发表于:2002-03-22 15:52:00
4楼
我只是希望能了解变压调速电机的能在市场上生存的理由,以及它能由于什么场合。
回复
引用
举报
坐后排的学生
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:20
注册:2001年11月01日
5楼
力矩电机也是变压调速的,主要用于收卷系统, 调节电压就是调节力矩电机的转速及转矩, 力矩电机可以在负荷加大时自调节转速甚至在短时间停止转动, 其他电机无此功能,否则会烧毁。
回复
引用
举报
坐后排的学生
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:20
注册:2001年11月01日
6楼
回复
引用
举报
变频界流行的十大谬误
[8727]
日内连烧90kw 75kw电机及变频...
[12865]
施耐德ATV38、ATV58变频器的S...
[10017]
富士变频器报警ER1/ER2/ER3/...
[8130]
丹佛斯VLT2800变频器在恒压供...
[10227]
变频器可否长期低速运行??
[6482]
恒压供水变频切换工频问题
[8143]
变频器加制动电阻需要设置哪...
[8641]
为什么软启动器启动后电流降...
[10830]
(已结帖)变频擂台第93期——变...
[7777]
客服
小程序
公众号
