当前位置:
工控论坛
产品
PLC
我要发帖
PLC的输入输出用光纤如何?
点击:
3131
| 回复:
11
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-03-01 11:48:00
近来做一个控制系统,因为现场的电磁干扰非常强烈,可以采用什么样的方法来解决这个问题呢?如果用光纤的话,效果如何?应该采用什么样的光纤和光电装换模块?成本如何? 请高手帮忙回答!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
YP
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:54
注册:2001年12月22日
发表于:2001-12-22 16:57:00
光纤还可以,安装时要注意不要有损伤,易受脏物干扰需常擦光头,成本一套约600元。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-12-22 20:16:00
控制的数字量为40个,模拟量为10个,而且传输距离很短,都不到5米,用光缆的话代价如何? 我们也是因为现场干扰太大才想到光纤传输的,用光纤是不是能起到作用,是不是值得用光纤呢?还有没有其他的办法呢?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-09 14:53:00
有哪位高手对光纤比较熟的谈谈
回复
引用
举报
owen
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2001年11月07日
发表于:2002-01-10 11:47:00
4楼
模拟量可用双绞线,抵消磁场干扰,另外可用密封金属线槽隔离,屏蔽线剥口尽量短,电线裸露尽量短,用光纤没必要
回复
引用
举报
风过耳
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:20
注册:2001年12月25日
发表于:2002-01-11 16:07:00
5楼
可以用较高的输入电压(220VAC)的数字量模块,模拟量可以可以用楼上说的办法试试
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-23 19:57:00
6楼
双绞线外加屏蔽层与同轴电缆比较,哪个屏蔽效果好点? 我有个同事是这样设计的,数字量用光纤,模拟量采用双绞线外加屏蔽,这样可行吗?
回复
引用
举报
sharine
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:30
注册:2002年1月21日
发表于:2002-01-24 09:16:00
7楼
什么牌子的PLC? 首先,你是否已使用了此种PLC系列的光纤模块(成对使用,一收一发)? 若是,则通过光纤传送是可行的,因为光纤模块的成本非常高,但已在你预算内,4芯多模光纤约10元1米,加之熔接测试成本约1000元;若非,建议不要使用光纤,因为光纤收发装置(光端机)造价较高(一对从1万到两万)。 其次,如果你没使用此种PLC的光纤模块,且PLC品牌可换,则可以考虑换用具备光纤模块的PLC品牌。 第三,光纤模块(光端机)如果比较流,也建议采用上述仁兄的抗干扰办法,因为光纤模块也是光电转换设备,也有干扰问题。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-24 10:05:00
8楼
感谢sharine 我们用的是AB-SLC500的PLC,目前还没有购买光纤模块,好象也没有看到SLC500有光纤模块。如果换PLC的话,换哪种比较好,好象OMRON和MITSUBISHI对光纤支持比较好,SIEMENS的怎么样? 我们对造价高点不在乎,我们老板就喜欢用昂贵的东西。虽然我们都觉得用光纤意义并不大,但他是老板,他就要用光纤,让我来调研一下。
回复
引用
举报
asasas
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:51帖 | 208回
年度积分:0
历史总积分:531
注册:2001年8月02日
发表于:2002-01-24 11:29:00
9楼
你确信是电磁干扰吗?那你可以采用屏蔽电磁干扰的方法,深入分析干扰原的来源,方式。如果是电磁干扰,肯定有规律,比如是启动了某设备造成的。象您说的用光纤代替5米长的线,不能从根本解决问题,因为还可能干扰到PLC本身。
回复
引用
举报
sharine
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:30
注册:2002年1月21日
发表于:2002-01-24 11:44:00
10楼
lujman说的对,要从根本上解决你的电磁干扰问题,如果解决不了,则可怀疑PLC的可行性,或选用高品质的PLC如AB-PLC5或SCHNEIDER-COMPACT。 至于光纤模块,你可以选SCHNEIDER-COMPACT的光端机,或AB-PLC5的光纤模块,西门子也有但西门子的抗干扰能力我很怀疑。
回复
引用
举报
猪猪DDT
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 73回
年度积分:0
历史总积分:78
注册:2002年3月01日
11楼
我不是高手,但据我所知还没有哪个PLC的I/O模块用的是光纤来接线(而且有用光纤的传感器吗?),只有在现场加一个PLC从站,然后它和主站之间用光纤传递数据。 这是因为电磁干扰对通讯的影响很大,但是对I/O的影响也大吗?不至于大到把开关信号也分不清吧?请哪位有现场经验的朋友告诉我。 另外我觉得5米的距离用光纤太不划算了,应该用金属母线槽加强屏蔽。
回复
引用
举报
电气工程师的路在何方
[11739]
三菱全系列编程软件SW8D5C-G...
[9209]
三菱FX5U与与威纶触摸屏以太...
[9731]
没有三相电怎么调试三相变频...
[10713]
这个就是典型的会用温控表做...
[8835]
卷取机张力控制问题
[13478]
西门子s7200plc常见问题
[8077]
为什么放大电路会产生自激振...
[8733]
向您介绍一种专业电气绘图软...
[14140]
请问,250KW电机的额定电流有...
[12520]
客服
小程序
公众号
