态软件来记录OMRON 内部约12-15个内部开关量接点(位)的时序图, 点击:1426 | 回复:1
KINGQ
  • 帖子:7帖 | 1回
  • 历史总积分:30
  • 注册:2002年2月11日
发表于:2002-02-19 20:36:00
您好! 1.我公司需要用组态软件来记录OMRON C200HS/E/G/X PLC 内部约12-15个内部开关量接点(位)的时序图, 并保存到PC机的硬盘上48小时以上,并可以往前查询历史趋势,要求采样时间5MS至 5S可在画面上选择, 12-15个内部开关量接点的类型和号码可在画面上选择(跳出窗口),能否用intellution实现? 12-15个内部开关量接点中有一个点信号(报警信号点)从OFF跳变为ON时,能否形成报警记录? 2.如果PLC的扫描周期为5MS 时,用OMRON HOSTLINK协议采用intellution软件时,上述情况的采样时间最短可为多少MS? 是否必须50MS以上,否则易引起PLC死机? 3.采用OMRON 的PLC 上位机编程软件(CXP 2.0 FOR WINDOWS98)时,本身可对 PLC 内部约12-15个内部开关量接点(位)的时序图进行监控, 采样时间最短为一个PLC的扫描周期,但仅能采样1000次,不能保存到PC机的硬盘上48小时以上.但是同时CXP 2.0采样到的PLC 内部约12-15个 内部开关量接点(位)的数据可通过DDE与EXCEL等动态连接,能否与INTELLUTION动态连接, 实现 12-15个内部开关量接点 的历史或实时趋势显示并保存到 HARDDISK? 4.INTELLUTION的 历史或实时趋势显示 显示时,最多为几个点?能否提供控件扩张为为12-15点? 初期扫描周期能否设置为MS 级? 刻度标签处时间能否有MS显示? 5。何处可下载或得到INTELLUTION IFIX 等的说明书等技术资料? 我的EMAIL 是qianqj @mail.hz.zj.cn 致 礼! 致 礼! KING qianqj@mail.hz.zj.cn
l1520552253
  • 帖子:0帖 | 63回
  • 历史总积分:101
  • 注册:2019年1月14日
发表于:2019-01-14 16:26:07
呀哈哦。。
