当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
西门子变频器
我要发帖
求助西门子6SE7021变频F029故障处理
点击:
2684
| 回复:
14
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-14 23:37:00
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-12-22 23:01:00
可能是CU板损坏,建议更换!否则是主电源板损坏! 我在工作当中遇到过! 如需要CU板请与我联系,价格可商量! yww_fg@sina.com 05195134671
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-12-24 19:39:00
CU2板价钱如何?新板还是二手?望回复
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-12-26 17:34:00
现在SIEMENS不生产CU2,原先的备品,质量可靠! 如一定要新板,建议用CUVC替代,我可以替你将软件参数升级! 请与我联系! CU2价格8000RMB如何? 联系电话:13961468861
回复
引用
举报
黑鸟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:51
注册:2005年11月18日
发表于:2005-11-18 01:13:00
4楼
西门子6SE7021变频F025 F026故障处理
回复
引用
举报
阿健
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2005-11-18 10:05:00
5楼
F025 F026检查驱动,CU2和CUVC板有些故障是可以修复的,如要CUVC板可以和我联系,同行价4000以内,联系电话013575315985
回复
引用
举报
董事
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 966回
年度积分:0
历史总积分:1000
注册:2004年7月01日
发表于:2005-11-18 14:38:00
6楼
TO:阿健:
你在砸锅卖铁哪?新的我有。
回复
引用
举报
阿健
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2005-11-18 19:37:00
7楼
不是砸锅卖铁,而是我有很多.价格低一点不好吗?修一台机器才多少钱,主要为了方便同行.
回复
引用
举报
798
关注
私信
精华:27帖
求助:0帖
帖子:139帖 | 154回
年度积分:0
历史总积分:557
注册:2004年7月23日
发表于:2005-11-18 23:15:00
8楼
阿建:我这现有两台西门子6SE7433工程型变频器,一台报F011,另一台报F006故障,好象是CPU板和电源板坏,型号是:6SE7031-7HG84-1JA1和6SE7090-0XX84-1JA1,6SE7090-0XX84-0AF0
回复
引用
举报
大头宝宝-1
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 419回
年度积分:0
历史总积分:2793
注册:2004年10月25日
发表于:2005-11-19 13:48:00
9楼
西门子6SE7433工程型变频器,一台报F011表示该变频器因过流而停机,应检查变频器输出是否短路或有接地故障或工作机器过载.另一台报F006故障,是由于直流电压过高而关机,可检查装置电源电压或输入直流电压是否正确,有无缺相现象.这两种报警故障一般是变频器外部故障引起的.
回复
引用
举报
阿健
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2005-11-20 08:26:00
10楼
to:hn198
以上两种故障不一定是CPU板有问题,F011检查+15V和-15电压是否正常,F006检查电压检测电路,有西门子方面的问题可以交流013575315985
回复
引用
举报
中国变频器168
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 560回
年度积分:0
历史总积分:994
注册:2003年1月08日
发表于:2005-11-20 16:39:00
11楼
西门子CU3板 我们有货,详情请 电 0769-22056806 乐工
回复
引用
举报
优选
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2005年3月01日
发表于:2005-11-21 16:04:00
12楼
F029故障一般是内部的电流互感器坏了一个。不大可能是CU板坏了。
回复
引用
举报
Tom2008
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 48回
年度积分:0
历史总积分:216
注册:2004年3月03日
发表于:2011-04-11 22:19:55
13楼
电流互感器,我似乎不太同意。但是工厂复位,然后就好。真奇怪。估计IVI坏了。
回复
引用
举报
khwjxiaojun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2011年4月18日
发表于:2011-06-23 12:56:49
14楼
您好。我是源亦电气无锡办事处的。。我司西门子传动备件火势销售中!
电源板C98043-A1600-L1/CUR/CUVC/CUD1/主板C98043-A7001-L1/L2(6RY1703-0AA00)
电源板C98043-A7002-L1 (6RY1703-0DA01)
电源板C98043-A7002-L4 (6RY1703-0DA02)
通讯板C98043-A7006-L1(6RX1700-0AK00)
欢迎询价!!!私聊!!!谢谢!!!
15061478503吴 QQ1657583264
回复
引用
举报
起重机大车\小车用变频器有无...
[7907]
国产变频器之死穴
[45908]
ABB ACS800出现FF30故障是什...
[6503]
ABB变频器是哪个国家的产品呢...
[13733]
变频器的常见故障及维修对策
[5500]
卖变频器的大家看看!笑死你们...
[7337]
变频界流行的十大谬误
[8727]
变频器使用中的问题:恒压供水...
[11779]
变频器的扭矩控制是什么意思...
[8852]
普通三相电机在变频器上频率...
[6297]
客服
小程序
公众号
