s7-200电源故障 点击:1841 | 回复:2
阿兔
  • 精华:2帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 历史总积分:31
  • 注册:2001年7月11日
发表于:2002-01-08 17:33:00
我使用的s7-200 226经常出现24Vdc电源故障,经检查是由于电源板上的24vdc电路电阻烧了,已经有四个出现这样的问题,不知何故,请指教!!! 谢谢!!!!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-08 10:02:00
看看负载中有没有短路的?
阿兔
  • 精华:2帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 历史总积分:31
  • 注册:2001年7月11日
没有,只是提供给td200和一个模拟量输出和一个模拟量输入模块.
