请教S7-200 点击:786 | 回复:1
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-11-19 13:10:00
有一个电镀项目,要求在设定电量后,自动对电流*时间进行运算,当结果达到设定电量后自动断电。由于时间一般只有零点几秒到1秒多,所以电流从0升到稳定值有一个过程,故打算对电流进行积分。但用PLC(S7-200)的话,其实是个累加运算,而且PLC扫描时间也不短,累加几次就要结束了。有其他办法解决吗?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
编写一段子程序用来完成累加计算,然后在主程序中多次调用,可以提高精度,当然这样会使PLC的扫描周期变的更长。
