LON总线分布式系统在锅炉系统中的应用 点击:1960 | 回复:0
yz
  • 精华:14帖
  • 帖子:38帖 | 137回
  • 历史总积分:320
  • 注册:2001年6月28日
发表于:2001-09-14 15:58:00
LON总线分布式系统在锅炉系统中的应用 Lonworks分布式测控网络介绍 LonWorks技术是美国Echelon公司九十年代中期推出的一种用于自动控制领域的网络技术。其网络节点以神经元芯片(Neuron Chip)为核心,由与OSI七层参考模型兼容的LonWorks协议组成分布式智能控制网络的基础,使用事件驱动方式运行,从而实现了真正的分布式控制。LonWorks技术体现了控制网络技术发展的最新趋势,具有真正的分布性、开放性、互操作性,适应性。它已经被工业界广泛接受,成为控制网络的实际主流标准之一,使得基于LonWorks平台开发的系统已经使用在各种应用领域的控制系统。 工业锅炉的监控管理,是Lonwork技术成功应用的实例之一。系统已经在长春等地应用运行。 系统要求 长春一汽集团公司根据现场情况,综和比较目强市场上系统的优劣及系统发展方向,最终决定在其7台锅炉上(2台75t/h、2台135t/h锅炉)采用重庆川仪楼宇自动化有限公司的基于Lonworks分布式网络系统Smart-2000。一汽集团要求:系统的分布性要好;系统的抗干扰性、可维护性要优越;系统技术10年不落后;最后,系统的实时性要能满足运行要求。 现场情况 现场7台锅炉间距150米左右,要求每台锅炉有1台计算机对现场运行情况进行监控,距离现场300米的调度室也需要1台计算机对现场运行情况进行调度。现场运行环境较差,高粉尘、高温度、湿度也大,同时现场干扰源也多。每台锅炉测控点28点,分别包含4-20mA、热电偶、Pt100电阻信号,信号直接连到智能节点上,要求温度信号与智能节点间不能用温度变送器。每台锅炉有一个控制盘,智能节点就挂在每个盘后,每台锅炉使用了5个智能节点。现场通讯线采用屏蔽双绞线,网络以总线方式把每个节点连接起来,并连接到调度室计算机上。 系统配置 硬件配置 1, LWN系列Lonworks智能节点(祥见节点技术资料www.ccba.com.cn) 2, LWN-repeater中继器 (祥见节点技术资料www.ccba.com.cn) 3, 总线型结构双绞线78Kbps的Lonworks网络,采用FTT-10A型收发器 系统组态软件编程平台现选用 1, Lonmaker for Windows 2, Lonbuilder 系统监控软件的编程平台选用 LNS dde,并使用Echelon公司的LNS操作平台以及LonMaker for Windows网络安装工具实现分布式的网络架构。 2,组态王 3,Windows98 信息来源:川仪公司。 http://www.ccba.com.cn
