发表于:2001-09-06 18:01:00
电源电压范围:184-265VAC
8路输出总电流:≤1.6A,短时不超过2A
单个开关最大负载电流:≤1.6A,短时不超过2A
正常开关模式:过零触发固态开关,零电压开启,零电压关断,无火花,不施放无线电噪声
过流保护(短路保护):16A,10nS延迟内关断,需人工复位
正常工作控制方式:由控制器通过RS232或RS485进行控制,提供使用说明。
体积:160mm´110mm´50mm
外封装:不锈钢屉形结构
应用:应用于有短路可能性而且短路后果严重或短路后维修成本高的小功率工控系统、家用电器系统等。
本品在试制阶段,请提供评价和改进建议。
