当前位置:
工控论坛
职场人生
社会杂谈
我要发帖
将50HZ 改为60HZ能提高负载能力吗?
点击:
1070
| 回复:
5
zlm1258
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:18
注册:2001年7月11日
发表于:2001-08-23 19:29:00
将50HZ改为60HZ能提高负载能力吗? 我们这用的是富士5000G11S型变频器,因为最高频率设为50HZ,上限频率也设为50,所以最高只能运行在50HZ下,因为达不到工艺要求,我们为了提高负载能力,将以上两个参数都改为60HZ了,不知这种做法对吗?如果不对,我们该怎样做,才能提高电机的负载能力呢?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-08-20 01:02:00
这种方法容易烧电机。不如略升一下电压,或换大一些功率的电机。
回复
引用
举报
pwgea
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 207回
年度积分:0
历史总积分:204
注册:2001年2月09日
发表于:2001-08-20 01:30:00
根据你的描述,可知你的负载属于恒转矩负载,这种做法不能提高负载能力,因电机已进入恒功率区,要提高负载能力只能换大一点的电机。
回复
引用
举报
cbc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:65
注册:2001年7月24日
发表于:2001-08-21 11:27:00
胡扯蛋!!!
回复
引用
举报
pwgea
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 207回
年度积分:0
历史总积分:204
注册:2001年2月09日
发表于:2001-08-21 17:41:00
4楼
楼上的!你知道不懂装懂的道理吗?请说几句给大家听听。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
5楼
能不能明确提高负载能力的含义?是需要加大要带动的负载转矩吗?就我所知,对普通异步电机来说,如仅提高供电频率,电机输出的最大转矩不会变化,但可以提高同转速下的输出转矩。上次关于烧电机的提法错了。请原谅。
回复
引用
举报
我爱冷兵器
[26252]
三十岁之后你还在做技术吗?
[4810]
上海宇龙数控加工仿真系统 V...
[12773]
工程师长期出差是一种什么样...
[13851]
请问:一包香烟保质期是多长时...
[5879]
北京工控工资多少?
[5595]
三线制光电开关 能串接吗 ?
[13279]
诚征女友
[18310]
注册电气工程师怎么考,怎么分...
[6493]
重庆工控人
[5756]
客服
小程序
公众号
