当前位置:
工控论坛
产品
工业互联
现场总线
LonWorks
我要发帖
求助:NodeBuilber是不是有问题?
点击:
977
| 回复:
1
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-08-22 10:50:00
NodeBuilder是不是有问题,我的计算机装了以后,就找不到光驱,不知道衣先生作何解释?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yz
关注
私信
精华:14帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 137回
年度积分:0
历史总积分:320
注册:2001年6月28日
因为pcnss 为non plug-play 卡,你在安装过程中,占用了光驱的 中断号,我没有记错的话,应该是中断15。 具体的安装技巧是,将主板上一些板卡先拿掉,先安装pcnss 并在config。sys 或者 控制面板中,处理中断问题。 (可以参考安装手册) 启动计算机的时候,按住esc键,观察pcnss所被分配的中断号。有无冲突。 echelon 将在未来的开发平台中,利用通用的PCI plug-play 网络接口卡。 说实话,我也认为这个PCNSS很讨厌。一台机器还好,我们这里培训的机器,每个都要装这个PCNSS, 发生的问题机会很多。
回复
引用
举报
普及基础知识:什么是双绞线,...
[1959]
can-bus2.0b与can-open区别
[2819]
PLC通信调试基础
[2691]
哪能买到并口延长线?
[1874]
网线能有多长
[2044]
PG机的英文全称是什么啊?
[3438]
profibus 和MPI 总线有什么区...
[2296]
关于RS232转RS485的问题...
[5293]
简介:现场总线控制信息系统C...
[2313]
精华讨论帖 说说RS485接线那...
[3775]
客服
小程序
公众号
