罗斯蒙特仪表的正确迁移和响应频率 点击:124 | 回复:0
工控关二爷
  • 帖子:251帖 | 1回
  • 历史总积分:829
  • 注册:2020年7月27日
发表于:2020-10-12 13:50:46
大家好,今天为大家带来罗斯蒙特仪表的正确迁移和响应频率,希望对大家有所帮助。
近期收到了一些客户的留言,说在使用罗斯蒙特仪表的时候,老是会出现一些不同的故障,却不知道该怎么解决。每次面对的问题也不一样,就比较苦恼。小编根据所看到的就为大家总结成以下的文章,希望对大家有所帮助。
罗斯蒙特仪表在使用的时候,发现用户现场的接线没有接好,导致线路电流为零。
解决方法:用户反映没输出或不通讯时候要详细询问是电流多大,要具体的数值,如果没电流查电路,要直接测量仪表的两端得到数值.
如何看待远传变送器的正确迁移。
解决方法:对于远传变送器双毛细管的,如果用户反映测量不准,要求询问用户是否调整零点了,是否按实际要求迁移了。仪表的量程是在零点的基础上加上要测量的液位高度比重的压强,如果没迁移要在液位是空的时候按下零点按钮5秒进行调整。
罗斯蒙特变送器的响应频率是多少。
罗斯蒙特变送器的频率响应:输入一个峰峰值为量程20%的正弦信号,在频率接近0Hz时记下输出的峰峰值,逐步增加频率直到输出的峰峰值为原来的一半。这个过程中峰峰值从原来的1降到0.7时的频率,变送器是有一个频率响应指标但对实际应用没有太大用处。
罗斯蒙特仪表在使用的时候如何解决其通讯问题。
解决方法:仪表无法通讯时要询问用户供电电压是否正常,电路电流是多少,电路中是否加250电阻了。
