首页 上一页 1 2 下一页 尾页
三相四线—— 电源电压不正常问题 点击:2499 | 回复:60
lilaifen
  • 精华:1帖
  • 帖子:2帖 | 42回
  • 历史总积分:13
  • 注册:2009年3月11日
发表于:2010-02-02 18:11:00
我工作的厂里电源电压有不太正常,我测量了一下,三相对零线的电压分别是230V、230V、275V;
三相之间的相电压分别是390V、550V、550V;厂内用电正常,一切用电设备仍然正常运行,本人十分不解;
不知道是怎么回事,什么原因造成电源电压偏高的,然后为什么用电设备又正常工作,不会烧掉?
请各位大虾不吝赐教…… …… !
w320723
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 历史总积分:72
  • 注册:2009年5月21日
发表于:2010-02-25 18:08:50
21楼
   查一下,可能是变压器中性点接地不可靠,造成中性点漂移,要记住!搞的时候要停电!
电路板维修-德州
  • 精华:3帖
  • 帖子:17帖 | 1367回
  • 年度积分:139
  • 历史总积分:44307
  • 注册:2005年3月27日
发表于:2010-02-27 08:54:50
22楼
测量一下零线的电流就能弄清楚问题了
czgb
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 历史总积分:3
  • 注册:2010年2月27日
发表于:2010-02-27 12:39:01
23楼
零序线接触电阻不好.二是负荷不均
licanon
  • 求助:1帖
  • 帖子:17帖 | 145回
  • 历史总积分:304
  • 注册:2005年3月25日
发表于:2010-03-02 11:08:36
24楼
引用鸟儿飞过 的回复内容:不那么认为,哥哥你那里的三相用电不平衡,另外,你总零线某处松掉了,导致所谓零点漂移,才有那么多奇怪的数字。这问题不久前才遇到过,解决了。
如果零线松的话,那三相之间的线电压还是会平衡的,还都是380V。个人认为欣欣向荣说的有点理
licanon
  • 求助:1帖
  • 帖子:17帖 | 145回
  • 历史总积分:304
  • 注册:2005年3月25日
发表于:2010-03-02 11:10:17
25楼
细想下,就量过补了也不会电压对零虚高。
老廉
  • 求助:18帖
  • 帖子:32帖 | 222回
  • 历史总积分:426
  • 注册:2006年12月24日
发表于:2010-03-02 11:38:46
26楼
总零线断了或接触不良;中性点没有接地。
wangrongke
  • 帖子:0帖 | 40回
  • 历史总积分:196
  • 注册:2009年12月02日
发表于:2010-03-03 15:51:57
27楼
如果表内电池没电用数字表测量电压会出现很大的偏差.如果零线接地有阻值,测量结果也不准.
马一千
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 历史总积分:6
  • 注册:2008年12月28日
发表于:2010-03-04 13:29:43
28楼
是不是你的变压器没有接地  ,变压器零线不接地会产生电压漂移,就是用电笔测试三个相线有一相没有电,而零线有电,
雨中路人
  • 帖子:1帖 | 36回
  • 历史总积分:24
  • 注册:2006年6月06日
发表于:2010-03-17 21:18:42
29楼
同意是地线的问题,多检查下,三相电压即线电压是平衡的,所以三相用电设备不受影响,但是单相设备就危险了,有可能烧坏,这个牵扯到相电压的矢量问题,角度不一样,所以电压不一样
喜客
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 历史总积分:3
  • 注册:2010年1月18日
发表于:2010-04-14 15:10:52
30楼
回复内容:
对:欣欣向荣 关于注意下配电房功率因数表是否有超过0.99 可能有谐振脉冲产生,电容补偿过多了。万用表量出是虚的,减少电容补偿试下。另注意下同配电回路中是否高、中频的设备使用。 内容的回复:
瞎说
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页
