首页 上一页 1 2 下一页 尾页
Intouch如何接到EXCEL的数据 点击:11333 | 回复:22
ws_ming
  • 精华:2帖
  • 帖子:3帖 | 2回
  • 历史总积分:17
  • 注册:2003年3月05日
发表于:2004-06-09 09:14:00
请帮帮忙!如何设置?
deng_lp
  • 精华:5帖
  • 帖子:65帖 | 2669回
  • 历史总积分:2876
  • 注册:2001年6月19日
发表于:2004-06-09 09:36:00
EXCEL: 新建一个表格. 在第一行第一列依次输入数据 A1(A列1行): 1 A2(A列2行): 2 A3(A列3行): 3 A4(A列4行): 4 INTOUCH: 新建一应用程序,增加一访问名称 EX 节点: 应用程序名称: excel 主题: sheet1 新建四个tag int001: IO实型变量 访问名称 ex 访问项: r1c1 (对应于exce中的a1量) int002: IO实型变量 访问名称 ex 访问项: r2c1 (对应于exce中的a2量) int003: IO实型变量 访问名称 ex 访问项: r3c1 (对应于exce中的a3量) int004: IO实型变量 访问名称 ex 访问项: r4c1 (对应于exce中的a4量) 运行intouch 中的VIEW 即可操作EXCEL中的数据.
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-06-09 10:13:00
我已经把INTOUCH和EXCEL连接起来了,但是我们要通过I/O在EXCEL中西门子S7-200进行数据交换,通过上面的方法。改变INTOUCH可使excel相应的单元变0,1。但是这样不能连接相应的S7-200的相关输入输出,请教。
deng_lp
  • 精华:5帖
  • 帖子:65帖 | 2669回
  • 历史总积分:2876
  • 注册:2001年6月19日
发表于:2004-06-09 10:57:00
以上列举出来的方法是以excel 为DDE服务器。intouch 为客户端。 如果要实现S7200的通讯,可反向实现。 如下. intouch 不作任何配置。 EXCEL中输入 =view|tagname!tagname0001 tagname0001:为你的s7连接在intouch上的点.
ws_ming
  • 精华:2帖
  • 帖子:3帖 | 2回
  • 历史总积分:17
  • 注册:2003年3月05日
发表于:2004-06-09 11:30:00
4楼
邓志群: 您好!非常感谢您的支持! 我现在正在学习Intouch8的功能,希望您的帮助! 王松明 2004/06/09
亚马逊
  • 帖子:5帖 | 55回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:277
  • 注册:2004年4月11日
发表于:2004-06-14 21:13:00
5楼
我连了都是0,不知道是否需要装IOServer?
三脚猫
  • 帖子:180帖 | 1598回
  • 历史总积分:1097
  • 注册:2004年7月08日
发表于:2004-07-08 10:12:00
6楼
这是本机方式的,远程的我也会!
三脚猫
  • 帖子:180帖 | 1598回
  • 历史总积分:1097
  • 注册:2004年7月08日
发表于:2004-07-08 10:18:00
7楼
Intouch7.11 DDE接口: 支持远程DDE通讯,运行DDEShare.exe定义DDE共享项(假设Share), 关键性参数[大小写不敏感]: APPLICATION名: View TOPIC名: Tagname 本机方式访问位号的命令路径就是:View|Tagname!位号; 远程访问步骤如下: 1> 使客/服之间的用户名、密码与工作组名分别相同; 5> 运行ddeshare.exe,设置dde共享项Share及Application与Topic参数,并建立信任关系; 6> 运行Intouch,并启动工程; 7> 运行Excel,访问位号的DDE路径格式: =‘\\服务器机名\NDDE$ ‘| Share!‘位号名’
pidpid
  • 帖子:18帖 | 48回
  • 历史总积分:206
  • 注册:2004年4月02日
发表于:2004-07-08 14:58:00
8楼
设置应用程序名和主题名时要不要考虑路径问题?我按照上面的方法做,不行。
三脚猫
  • 帖子:180帖 | 1598回
  • 历史总积分:1097
  • 注册:2004年7月08日
发表于:2004-07-08 17:08:00
9楼
不要什么路径:就是两个单词串:View,Tagname APPLICATION名: View    TOPIC名: Tagname
小模糊
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 历史总积分:20
  • 注册:2004年10月05日
发表于:2004-10-06 00:01:00
10楼
看君对话,胜过听博士讲课^o^
小模糊
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 历史总积分:20
  • 注册:2004年10月05日
发表于:2004-10-06 00:04:00
11楼
我们这里换用plantscape了,可是还是有借鉴之处,知识就是这么奇妙,通用性强
康雪敏
  • 帖子:13帖 | 5回
  • 历史总积分:106
  • 注册:2005年8月12日
发表于:2005-08-08 08:00:00
12楼
远程EXCEL的数据如何与wincc的dde连接,使EXCEL做服务器
新来扎道
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 历史总积分:10
  • 注册:2005年8月15日
发表于:2005-08-15 09:57:00
13楼
谢谢各位高手
三脚猫
  • 帖子:180帖 | 1598回
  • 历史总积分:1097
  • 注册:2004年7月08日
发表于:2005-11-28 08:12:00
14楼
这个问题早就讨论完毕了
liu_zx
  • 帖子:16帖 | 43回
  • 历史总积分:101
  • 注册:2004年7月03日
发表于:2005-12-18 20:24:00
15楼
不错!
初学MM
  • 帖子:9帖 | 50回
  • 历史总积分:61
  • 注册:2005年12月29日
发表于:2006-02-09 09:40:00
16楼
TO:邓志群
   请教一个问题:我想知道新建标签的访问项是如何定义的??是固定的?
heihei__007
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 历史总积分:15
  • 注册:2009年7月20日
发表于:2009-12-30 09:52:21
17楼
有着方面的手册没?发份 谢谢jianghang0309@foxmail.com
曹虎明
  • 帖子:26帖 | 923回
  • 历史总积分:4903
  • 注册:2004年7月07日
发表于:2010-03-14 19:48:28
18楼
intouch 用DDE 最好实现的
blue_bird_ok
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 历史总积分:13
  • 注册:2010年3月29日
发表于:2010-03-29 22:55:18
19楼
回复内容:
对:deng_lp 关于EXCEL: 新建一个表格. 在第一行第一列依次输入数据 A1(A列1行): 1 A2(A列2行): 2 A3(A列3行): 3 A4(A列4行): 4 INTOUCH: 新建一应用程序,增加一访问名称 EX 节点: 应用程序名称: excel 主题: sheet1 新建四个tag int001: IO实型变量 访问名称 ex 访问项: r1c1 (对应于exce中的a1量) int002: IO实型变量 访问名称 ex 访问项: r2c1 (对应于exce中的a2量) int003: IO实型变量 访问名称 ex 访问项: r3c1 (对应于exce中的a3量) int004: IO实型变量 访问名称 ex 访问项: r4c1 (对应于exce中的a4量) 运行intouch 中的VIEW 即可操作EXCEL中的数据. 内容的回复:
我 这个实现  不怎么好用啊  怎么试都是零啊  有空 加我QQ 49511427   单独向你请教一下啊
electricsophia
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 历史总积分:33
  • 注册:2010年4月30日
发表于:2010-08-31 00:23:00
20楼
用这个方法实现了连接 数据可以相互交换 可是为什么有时候连接上有时候提示“intouch无法访问主题”这种怪现象  请问一下是各位大侠是什么原因啊
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页
