重载启动负荷如何选择变频器 点击:2663 | 回复:12
龙 戈
  • 帖子:5帖 | 21回
  • 历史总积分:51
  • 注册:2002年12月23日
发表于:2003-01-09 09:40:00
现有一套皮带输送设备的驱动电机需要配变频器,皮带的两端分别安装两台驱动电机。电机容量130KW,由于电机常期处在频繁启动、制动运行状态。且制动要求时间越短越好(急仃),两台电机要求同步运行,初步考虑用ABB ACS604变频器。向各位请教如何解决两台电机的同步运行,如何保证频繁启动、制动的可靠运行。
linjh9
  • 精华:4帖
  • 帖子:30帖 | 255回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:2209
  • 注册:2001年11月16日
发表于:2003-01-03 12:04:00
你好,如果是制动,根据制动时间和功率选择变频器功率,象你这种情况需要选择重载应用类变频器,而且必须配原装斩波器,制动电阻可选国产的。但功率应大一挡。至于同步,可选用ABB同步软件ACP600即可。
龙 戈
  • 帖子:5帖 | 21回
  • 历史总积分:51
  • 注册:2002年12月23日
发表于:2003-01-03 15:19:00
linjh9: 谢谢指教,另外想请教ABB变频的主从控制方式是否也能解决同步问题?
seasky
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 历史总积分:56
  • 注册:2001年6月18日
发表于:2003-01-03 15:20:00
选用德国KEB公司的F5M系列变频器可实现你要求的同步功能。F5M变频器内置制动斩波器,并且不需要专门的同步软件。简单原理如下:Master电机的实际速度可通过Master变频器的第二编码器口输出RS422电平AB相增量脉冲,作为同步速度的给定源;Slave变频器的第二编码器口可接收Master的同步脉冲信号,作为速度/角度的给定信号。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-01-03 16:26:00
4楼
ABB变频的主从控制方式能解决同步问题! 一台采用速度降方式。或窗口加力矩同步方式。若皮带较长,前者号一些。
一剑飘香
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:2
  • 注册:2002年12月30日
发表于:2003-01-04 13:39:00
5楼
ABB的604采用主从宏软件。这不就搞定同步的问题。从机跟随主机的转速。 频繁起停,这个加制动单元和制动电阻。应该就没什么问题。 这种类型是可以的。我以前弄过这差不多的。不知道你能接受多少的制支时间。
栖人
  • 精华:1帖
  • 帖子:3帖 | 3回
  • 历史总积分:9
  • 注册:2002年12月27日
发表于:2003-01-04 14:43:00
6楼
采用日立的SJ300型也可以,本身带模拟量输出(电压型、电流型)作为第二台的输入信号。制动解决同上。
龙 戈
  • 帖子:5帖 | 21回
  • 历史总积分:51
  • 注册:2002年12月23日
发表于:2003-01-04 18:29:00
7楼
多谢各位!  另外请教制动时间与制动电阻的阻值与容量是什么关系。是不是制动时间越短,制动电阻的阻值越小,容量越大。
linjh9
  • 精华:4帖
  • 帖子:30帖 | 255回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:2209
  • 注册:2001年11月16日
发表于:2003-01-06 13:45:00
8楼
ABB 有制动电阻选型表,不过只能作参考,具体与工况有关。
linjh9
  • 精华:4帖
  • 帖子:30帖 | 255回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:2209
  • 注册:2001年11月16日
发表于:2003-01-06 13:46:00
9楼
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-01-06 14:17:00
10楼
制动时间越短,制动电阻的功率可以选择越小。电阻不能小于变频器和制动斩波器所要求的,不能大于制动功率所要求的。 ,
龙 戈
  • 帖子:5帖 | 21回
  • 历史总积分:51
  • 注册:2002年12月23日
发表于:2003-01-08 23:02:00
11楼
to 龙游:   制动电阻的作用是将制动过程中电机回馈的能量吸收掉,制动时间短,在短时间内电阻消耗的能量大,电阻功率应该大才对。是我理解错了吗?
阿其多
  • 帖子:4帖 | 75回
  • 历史总积分:80
  • 注册:2002年5月30日
12楼
龙游笔误,应是功率要大,阻值要小,但最大制动电流应小于制动单元的额定电流.
