当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
真心求助
点击:
789
| 回复:
1
paula
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:16
注册:2002年9月19日
发表于:2003-01-07 17:11:00
各位高手, 我是做半导体器件销售工作的,这次一个客户问到一种IGBT驱动光耦是否有反向电压保护功能,我虽然是工科出身,但荒废专业多年,研读半天好象没有反压保护,但有确保关断的功能,总之没看太明白,烦请各位帮我看看资料,不胜感激,我是真心求助,没有推销的意思。先谢了。请看资料第16页。 写完了才发现好象不能上载PDF资料。请麻烦上下面的网址 http://www.semiconductor.agilent.com/ 在SEARCH 中添上HCPL-3120 可找到他的DATASHEET,查看一下16页。 我觉得我的要求很过分,但太想了解一下自己推的产品的细节,请高手们帮我一把 如果找不到,请告知怎么上载PDF文件
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
hfwfzh
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:39
注册:2002年11月07日
hcpl-316j具有饱和压降监测和关段功能,HCPL-3120好象没有
回复
引用
举报
变频器控制的电机运行HZ在50...
[5295]
康沃变频器显示POFF
[5522]
变频器控制柜设计时应注意的...
[9991]
变频器是否真的省电?
[6730]
《横河CS1000/CS3000集散控制...
[6915]
求:西门子Drive ES软件下载?...
[9926]
变频器基础讲座1
[9651]
普通电机调频到60赫兹行吗
[17524]
大功率风机使用变频器的几点...
[9785]
请教一个电机过载动作时间问...
[5297]
客服
小程序
公众号
