如何解决变频器运行引起漏电保护器动作 点击:3154 | 回复:12
汤文博
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 历史总积分:5
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2003-01-02 21:58:00
变频器运行时引起漏电保护器动作,不拆除漏电保护器就不能保证变频器正常运行。 本人试过下列方法,效果都不理想: 1.降低载波频率;2.输入、输出侧均加屏蔽;3.输入、输出侧加电抗器。 各位有何高见,或解决过这个问题,请指教。
李春发
  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2002-12-31 23:11:00
先要查是否真漏电,还是干扰!漏电电流一般要选大一点!防干扰的!
VCPLUS
  • 帖子:4帖 | 584回
  • 历史总积分:535
  • 注册:2001年9月05日
发表于:2003-01-01 21:18:00
漏电保护动作几乎与干扰没有什么关系.
李春发
  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2003-01-01 22:51:00
我的看法与你相反!!而且这情况我们已处理不少次!!为了解决这问题,我们专门做了很多实验!
有来有往
  • 精华:1帖
  • 帖子:4帖 | 17回
  • 历史总积分:25
  • 注册:2002年11月18日
发表于:2003-01-02 11:22:00
4楼
楼上,效果如何?
王冠军
  • 精华:16帖
  • 帖子:21帖 | 268回
  • 历史总积分:419
  • 注册:2003年1月24日
发表于:2003-01-02 11:56:00
5楼
干扰是引起通用变频器系统中的漏电保护器动作的主要原因之一。也是最常见的,尤其是大功率的通用变频器更为突出。汤文博所说的问题恐怕主要是输入电抗器的电抗值小了一些,不匹配,应该测量一下,调调电抗值使其匹配。另外,也可能是漏电保护器的动作电流值不对,小了,或其本身受到干扰而误动作。
willer
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 历史总积分:57
  • 注册:2003年1月02日
发表于:2003-01-02 14:13:00
6楼
1、漏电保护器是否选的合理; 2、首先查看是否真的漏电; 3、电磁兼容性的问题,如符合EN61800-3,应不是INVERTER的问题; 根据欧盟和英国ACE报告标准,高次谐波超过10%将会引起电子开关的误动作。有时间祥聊。
bingsnow
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 历史总积分:8
  • 注册:2002年4月02日
发表于:2003-01-02 17:44:00
7楼
在变频器的输出端加一个电抗器试试,也许会有好效果。
李春发
  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
8楼
这里要强调的是变频器的漏电有可能是通过旁路电容漏电,比如电机线拉得很长,其对地形成一个小电容!由于变频器输出是高频电,所以对地阻抗小!
浪漫的工控人
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 历史总积分:9
  • 注册:2004年3月06日
发表于:2004-05-16 02:00:00
9楼
我加上电抗器后,一送电就跳闸。谁能告诉我为什么?
xiaoyong0527
  • 帖子:10帖 | 134回
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2004-06-08 13:36:00
10楼
我搞变频供水多年,为此伤透脑筋,但现在只要在设备上加一装置(本人自己制作)即可彻底解决!详细可联系! email--xiaoyong05272sohu.com
wuxiaowen
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 历史总积分:4
  • 注册:2010年3月01日
发表于:2010-04-27 19:55:49
11楼
加隔离变压器能解决吧
fabion
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 历史总积分:8
  • 注册:2008年4月01日
发表于:2010-04-29 12:27:59
12楼
把漏电保护加大 或者加隔离变压器
