当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
请教点东西
点击:
979
| 回复:
6
变频
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:68
注册:2001年8月29日
发表于:2003-01-02 08:54:00
问1、瞬时停电处理中,电机还没有停下来,如果选择重新搜索转速的,无冲击再启动,怎么才能实现。要知道一旦封锁pwm,没有励磁,很快电机(50hz也就1s不到吧)就会没有电。 问2、那些宣传上说低频输出100%以上的转矩,到底怎么实现的 请大家赐教
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2002-12-27 22:08:00
一般变频器都有搜索转速的功能,要进行没定及短接某个端子!低频输出100%以上的转矩一般要矩量控制来实现!
回复
引用
举报
solong75
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 58回
年度积分:0
历史总积分:61
注册:2002年10月11日
发表于:2002-12-28 08:50:00
电机断电后停机时间和系统惯性矩、阻力矩有关。长的可到30分钟。
回复
引用
举报
banana970068
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:82
注册:2002年8月20日
发表于:2002-12-31 14:42:00
pwm封锁后,电机上还是有微弱的残留电,拿台有此功能的变频器,电路研究研究,你就会明白的!第2个问题就不告诉你了,这是技术秘密,自己研究吧!
回复
引用
举报
SVC
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:45
注册:2002年7月11日
发表于:2002-12-31 18:51:00
4楼
(1)这就是一般变频器的功能瞬停再启动。这要分两种情况来说,一是电机有一定的残余电压,将这电压转化为速度,进行测速用测到的速度再切入,二是时间较长电机已经没残压,这需要低频激磁,再测速。两种情况都是将电压转化为速度。 (2)低频100%转矩,无传感器实现现在变频器一般都没任何问题,关键是看它的响应情况,有些响应比较慢,主要是低速时模型的不准确性造成的,当然这是衡量变频器的一个重要性能指标,属于核心技术。
回复
引用
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
发表于:2003-01-01 21:28:00
5楼
楼上的解释非常到位.请问是shsz是shanzhong吗?
回复
引用
举报
SVC
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:45
注册:2002年7月11日
6楼
强烈建议vcplus当我们的斑竹
回复
引用
举报
(已结束)变频擂台第15期——变...
[6467]
变频调速应用百例
[8703]
变频器可否长期低速运行??
[6482]
(已结束)变频擂台第24期——变...
[6866]
变频器的常见故障及维修对策
[5500]
利用变频器启动电机电机时电...
[32262]
水泵变频器改造节能计算?
[5919]
日内连烧90kw 75kw电机及变频...
[12865]
变频器带电机转向问题,绝对没...
[15667]
电机的冷却方式,比如I<此处内...
[11622]
客服
小程序
公众号
