首页 上一页 1 2 下一页 尾页
介绍一种PLC 点击:3698 | 回复:22
赵青野
  • 精华:3帖
  • 帖子:13帖 | 256回
  • 历史总积分:354
  • 注册:2001年10月09日
发表于:2002-12-29 14:33:00
瑞士思博过程控制器,一种比较好的PLC。器主要特点: 一、全模块化结构。无论I/O或通信模块都是可选。灵活配置I/O或通信。比如你可选择全部的I/O都是模拟量。也可根据现场设备需要选择RS232、RS485、RS422通信方式。 二、强大的通信能力。它不仅兼容多种通信联网协议,还提供强大的通信能力,当某设备没有提供响应网关时,自定义协议,实现PLC和设备的通信。比如在楼控系统中,BAS要实现和制冷机组或发电机的书据通信,当设备无法提供网关时,就可以通过自己编写程序实现这一功能。 三、灵活易用的编程软件。SAIA PCD的编程软件提供了多种编程方式:指令表、功能块图(兼容体型图)、顺控图等。可以交叉混合编程。完全符合PLC编程的IEC1131-3国际标准。 有关详细资料可从下面网址下载:www.saia-burgess.com.cn ,如果要SAIA PCD的编程软件,我可以提供PG4的DEMO版。 联系:zh.rocky@163.com
oy
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 历史总积分:59
  • 注册:2002年3月14日
21楼
请教各位:一个CPU226通过USS协议来控制八个西门子的变频器,每用一次USS协议,就要占400个字节, 方法一是用八次USS协议,这样要占3200个字节,另一种方法是用一次USS协议,但控制点和相关量做成 一个变量,对八台变频器轮流控制,这两种方法可行吗?是否有这样的例子?OYGW@SINA.COM
WWCWWCWWC
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 历史总积分:11
  • 注册:2008年8月23日
发表于:2009-09-06 11:38:34
22楼
请提供给我一份思博PLC的编程软件,谢谢。hanz,happy@163.com
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页
