当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
请问用于单项交流电动机的变频器有哪些?
点击:
1039
| 回复:
10
coyu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2002年5月17日
发表于:2002-12-23 14:42:00
还望大虾们指教!!! 不胜感谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
coyu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2002年5月17日
发表于:2002-05-18 18:01:00
各位大侠,不知是否这个问题太过浅显抑或不很专业,还望专业人士指教!谢谢!
回复
引用
举报
存在
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 490回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2006年9月08日
发表于:2002-05-18 18:56:00
只要能输出220V的变频器都可以,不过要将单项电机的启动电容去掉,引出三只线来。这以前都讲过,您可翻一下以前的帖子。
回复
引用
举报
叶孤城
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 175回
年度积分:0
历史总积分:251
注册:2002年2月06日
发表于:2002-05-19 20:39:00
如何更改,请详告。
回复
引用
举报
huap
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:69
注册:2002年2月25日
发表于:2002-05-20 22:05:00
4楼
电容式电机的电容用于移相启动,电机运转时可短接。单相电机同三相异步电机一样有同步转速和转差率,因此我以为单相电机启动后电容短接然后接入变频输出的两个端子应能调速,但我无工程实践,也不知这样做有无工程用途。请行家分析!
回复
引用
举报
coyu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2002年5月17日
发表于:2002-05-21 23:09:00
5楼
这样做可以吗 ?现在 变频空调的单相电容电机变频是如何实现的?
回复
引用
举报
叶孤城
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 175回
年度积分:0
历史总积分:251
注册:2002年2月06日
发表于:2002-05-22 19:14:00
6楼
三相电机[变频空调的单相电容电机变频是如何实现的]
回复
引用
举报
huap
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:69
注册:2002年2月25日
发表于:2002-05-23 21:12:00
7楼
我以为变频空调的电机均为三相异步电机,单相变频调速为交流-直流-交流与一般变频调速无二。
回复
引用
举报
whjuli
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 258回
年度积分:0
历史总积分:372
注册:2002年2月06日
发表于:2002-05-24 09:32:00
8楼
变频空调用的不时单相电容电机. 空调厂商订货压缩机时会注明是否用于变频空调的
回复
引用
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
发表于:2002-05-24 18:27:00
9楼
普通中小功率变频空调借用的是"变频"的调速概念,本质是并不是异步电机,而是直流无刷电机!所以大家也许看到过令人费解的"直流变频"空调.
回复
引用
举报
云川
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:71
注册:2002年11月13日
10楼
使人茅塞顿开.
回复
引用
举报
谐波对供电线路的影响
[11108]
(已结束)变频擂台第61期——电...
[5974]
三菱变频器和三菱PLC的通讯设...
[10718]
(已结帖)变频擂台第96期——关...
[7330]
变频器只能控制交流电的频率...
[14790]
电机长时间低频运行具体会有...
[5452]
丹佛斯变频器开机显示ERR16故...
[17110]
什么叫变频技术
[13226]
ABB低压电器各种问题有问必答...
[15436]
利用单相AC220V电源调试三相...
[9500]
客服
小程序
公众号
